Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 1:28
Post: 02 lip 2014, 2:18
Pojazd: Aprilia Gulliver
Witam, od jakiegoś czasu mam problem z uszczelnieniem tłumika. Połączenie między cylindrem a wydechem cały czas jest zarzygane olejem. Uszczelka jest, śrubki są mocno dokręcone. Czy są jakieś sposoby na uszczelnienie tego łączenia oprócz silikonu? Mam jeszcze pierścieniową uszczelkę od cylindra Malossi, ale ani razu jej nie zakładałem, bo obawiam się, że przy dokręcaniu mi się przesunie na okno wydechowe. Inna sprawa to taka, że mój skuter czasami zaskakuje mnie mocą, a czasami jedzie gorzej niż seria 50. Dodam jeszcze, że od czasu wymiany wariatora strasznie grzeje się tłumik. Czy ma to jakiś związek z tym, że teraz chodzi na wyższych obrotach?
Post: 02 lip 2014, 6:22
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Kup nową uszczelkę. Sprawdź tez bez uszczelki czy to wszystko do siebie równo przylega. Co do dziwnego zachowania skuterka to właśnie przez przedmuchy na połączeniu cylka z kominem, traci rezo przez to i ma słabsze osiągi.
