Dzisiaj jest 29 paź 2026, 5:56
Post: 02 lip 2014, 19:53
Pojazd: Kymco Vitality 2t
Jakie pozakąłdać.Mam tecingasa next-r,sprzegło malossi fly z dzwonem malossi.Kupiłem Top racinga 22% i było nawet dobrze tylko to ze sie nagrzewała mogła by być trochę twardsza.Prosił bym zeby wszytko było z hebo lub malossi.
Mam na stanie rolki;4.5g 5.5g 6.5g 7g 8g
sprężynki orginalne czarne dosyć twarde i białe malossi
docisk-Top Racing 22% orginalną zótą nw czy to nie jest malossi twarda sprezyna.
Mam zablokowaną dyszę 68 w gaźniku a Vitka kreci 10.5g
zmienić na 80?
Bedzie nagroda jak ktoś z dalek to raczej doładowanie.
JUTRO dodam film jak vitka się zbiera !!!!
Vicia na Racinguuu :P project by Michaśśś :>
ZAPRASZAM :roll:
viciaa-3-lc-max-port-project-by-michass-t413978.html
Post: 02 lip 2014, 20:15
Pojazd: kymco s9
Pisz w 1 swoim temacie a nie 5 , jak masz żółtą malossi to z nią pokombinuj nie jest strasznie twarda na tym co masz , wariator seryjny ? może z tą sprężyną da radę ,a dyszę zmień ( już pisałem) w kymcoskim silniku 80 to takie minimum przez to może być słaby pod górkę
Post: 02 lip 2014, 20:23
Ale wiesz przed wymianą sprzegła było ok.Pod górę 65km/h a teraz 50km/h
I małe obroty kreci teraz
ZAPRASZAM :roll:
Post: 02 lip 2014, 20:29
Pojazd: kymco s9
Były już przypadki na kymcowskim forum że po wymianie sprzęgła na ,,sportowe " skuter tracił ale żeby aż tak to se nie przypominam , masz możliwość to zakładaj seryjne :idea:
Post: 03 lip 2014, 15:26
https://www.youtube.com/watch?v=8Uyh8W07PqA
Tak smiga moja vitalitka po prostej
ZAPRASZAM :roll:
Post: 03 lip 2014, 19:17
Pojazd: kymco s9
oglądnełem , duże obroty prędkość mała , chyba że przez głośniki z lapka tak słychać , uj wie nie powinien spadać z obrotów pod górę jak na prostej napi,,,a takie obroty przy małej prędkości, może centralna zdycha , albo rzeczywiście pod górę słabnie przez małą dyszę , ja w s9 miałem dyszę 78 i to było minimum ,
przypomniało mi się, zobacz czy korektor nie chodzi na sucho może się nie cofa jak obroty spadają i dusi silnik , miałem taki problem tylko przy większym przebiegu , smarowanie pomogło
Post: 04 lip 2014, 10:30
OK dzienki.Z tymi obrotami racja kreci wysoko.Gość miał mniejsze obroty przy 70km/h a ja mam takie przy 60km/h.
OK zaraz sprawdzę
ZAPRASZAM :roll:
