Dzisiaj jest 04 sie 2026, 17:59
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
 Tytuł: Docieranie
Post: 03 lip 2014, 13:09
Pojazd: Romey 717
Witam . Ostatnio kupiłem nowy cylinder i tłok chiński cały zestaw kosztował 95zł. Załorzyłem ... Trochę musiałem poczekać aż tam paliwo wszystko dojdzie. I odpala skuter na dotyk. Ale.. często skuter mi gasie podczas jazdy... oraz jak mam 44km/h to on niechce wiecej jechać czy to normalne podczas docierania ? :O na całym zestawie mam przejechane 240km.
 Tytuł: Re: Docieranie
Post: 03 lip 2014, 13:55
Pojazd: Yamaha Aerox 04'
Źle skręciłeś cylek tak nie powinno być :)
Cylinder Stage6 MK2 Sport Pro
Wydech Stage6 pro replica chrom/carbon
Wariator Polini hi speed
Gaźnik Dellorto 21mm
Ssanie ręczne Stage6
Pompa wody ssp+40%
Sprężyna centralna Malossi RED
Sprężynki sprzęgła Malossi RED
Wał TOP RACING EVOLUTION NG 10MM
Post: 03 lip 2014, 14:27
Pojazd: Romey 717
Cylek jest dobrze skręcony. Tak samo tłok dobrze załorzony... szczałka w dól do tłumnika. A czy może być tego wina że to chińskie i że słabe tworzywa jest zrobione i ten tłok puchnie. ? Czy lepiej kupić cylek orginalny do romet.
Post: 03 lip 2014, 14:32
nie ma czegoś takiego jak za słaby zawsze musi chodzić przynajmniej tydzien coś musiałes źle zrobic mówie Ci :)
Pompa wody ssp+40%
Post: 03 lip 2014, 14:35
Pojazd: Romey 717
Czyli nawet chiński musi chodzić...
Ale co może być złe skręcone.
Post: 03 lip 2014, 14:38
Tak musi mówie chociaż przeż 1 dzień ale musi nie wiem może źle uszczelki nie wiem nie widze tego :)
Pompa wody ssp+40%
Post: 03 lip 2014, 14:39
Pojazd: Romey 717
Czyli przez jeden dzień musi chodzić bez przerwy ? :p
Taak ku*wa ! :d Musi nie ma innej opcji po może sie zepsuc po 1 dniu bo to chiński ale troche musi po działa XD
Pompa wody ssp+40%
Post: 03 lip 2014, 14:41
Pojazd: Romey 717
Bo ja jak go załorzyłem pochodził 1h ... a potem dopiero rano go odpaliłem... ale odrazu nie chciał odpalić ..
Post: 03 lip 2014, 14:45
bo 1h mu wystarczyła na chińskim cylku czyli możesz już zamawić cylek (Nie chiński ) !
Pompa wody ssp+40%
Pojazd: Romey 717
Czyli ten cylek już jest do dupy tak ?
Post: 03 lip 2014, 14:48
Oczywiściee :)
*Cpi Oliver*
Cylek: Malossi sport 70 cc}
Gazior: Wm Motor 21mm
Wydech: Leovince Zx
Wał: Top Racing Evo Next Generation
Wariator: Top Racing Next Generation
*Piaggio Typchuś [*]*
Pompa wody ssp+40%
Post: 03 lip 2014, 14:51
Pojazd: Romey 717
Czyli powód jest taki.. że nie chodził przez cały dzień skuter? http://shop.mieloch.pl/cylinder-kit-mot ... 3208.bhtml taki cylek wystarczy ?
Post: 03 lip 2014, 14:53
Ale Ty nie kumaty dobra mniejsza z tym cyl do wyeebania jaki masz fundusz na cylek znajde lepszy
Pompa wody ssp+40%
Post: 03 lip 2014, 14:54
Pojazd: Romey 717
do 350zł... dobra to wytłumacz mi z tym docieraniem ... co mi na początku tłumaczyłeś :P
Post: 03 lip 2014, 14:59
pierw cylka poszukam i jaki ty masz skuter dokładnie ?
Pompa wody ssp+40%
Post: 03 lip 2014, 15:00
Pojazd: Romey 717
Romet 717 2t ten starszy model . Bo od 2010 r. zmienili całkowicie plasitki.
Post: 03 lip 2014, 15:03
Bierz to http://shop.mieloch.pl/cylinder-kit-tec ... 8882.bhtml
Pompa wody ssp+40%
Post: 03 lip 2014, 15:08
Pojazd: Romey 717
Okey. Powinien pasować. A wez mi jeszcze raz z tym docieraniem ... wytłumacz
Post: 03 lip 2014, 15:11
powiem Ci jak masz go docierać. Do 40km tyle musisz zrobic z prędkością minimalnego gazu najmniej jak sie da czyli 20km-25max ! :D potem jak juz zrobisz te 40 to od 40 do 100 lataj sobie tak 30-45 maks czasami go przegazuj daj mu troche i odpuść, potem od 100-200 jeździj sobie tak 45-55 maks i tez przegazuj go dajmu troche i odpuść, potem od tych 200-tak do 400 juz mu troche dawaj więcej ale 60km/h to jest maks ! potem od 400-do 550 ciśnij mu równo a potem od 550- do tak 900 dawaj mu ostro odpuszczaj i dawaj
Pompa wody ssp+40%
