Dzisiaj jest 05 lis 2026, 12:33
Post: 03 lip 2014, 18:26
Pojazd: Malaguti f15
Witam, mam problem ze skuterem Malaguti f15 LC 1997r. mianowicie skuter nie może wejść na obroty jak by dostawał za mało powietrza i paliwa. Odpala tylko na max gazie i bez filtru powietrza. Filtr jest stożkowy. Śrubki od regulacji dolotu paliwa i powietrza odkrecone na maksa. Ostatnio przeszedł gruntowny remont silnika mianowicie szlifnołem cylinder nowy wał i łożyska. Przed remontem chodził dobrze ale też bez filtra powietrza(z filtrem max 45km/h gdy podczas jazdy spadł mi filtr to dopiero dostał przyśpieszenia. Proszę o pomoc.
Post: 04 lip 2014, 11:57
A więc skoro mówisz że odpala na full manecie to znaczy że dajesz mu maksymalną dawke powietrza.... nie ma takiego czegoś w gaźniku jak ustawienie dawki powietrza... nią regulujesz tylko wolne obroty... Najlepiej to śrubkę od mieszanki wkręć na max i wykręc dwa obroty... na iglicy ustaw sobie środkowe położenie .... a wolne obroty ustawisz sobie po złożeniu i zapaleniu.... wtedy gaźnik będzie ustawiony w miare ok jak na domowe zacisze .....
Kocham to Obrazek !!!!!
