Dzisiaj jest 11 paź 2026, 12:11
Post: 04 lip 2014, 20:34
Pojazd: YAMAHA 4BX
witam kupiłem replice do mojego bwsa z 1996 i mam problem
gdy ją założyłem to bardzo odczuwalna jest moc ale po 500m go dławi nie wiem czemu dodam ze tam gdzie jest ta wkładana koncówka od strony cylka jest zachlapana czarnym olejem :( gaźnik reguluje reguluje jak 5 min odpocznie to jak rusze jest ok a po chwili znowu w ogóle nie reaguje na regulacje to napewno nie gaźnik.
-- 04 lip 2014, 21:34 --
Wyjasnie jeszcze dla ułatwienia olej chlapie z tej strony ruchomej nie od strony uszczelki a muli tylko jak sie zagrzeje
Post: 05 lip 2014, 23:34
Pojazd: Piaggio Zip 2
Może tłok puchnie, wziąłeś to pod uwagę? Jakiego koloru masz świecę, jeżeli jeździsz na samym powietrzu, to się nie dziwię, że po rozgrzaniu mocy nie ma, a jak Ci olej wypluwa i nie przepala to zbyt mała przerwa na świecy jest jednym z powodów, też to przerabiałem.
Swap Piaggio Zip2 AC
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing Evolution NG
* Top Racing NG
* Malossi MHR Team VL 13
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Tec Pro Black Edition 21mm
* Stage6 Sport Pro
* Stage6 WingCooler R/T
* Malossi E5
Post: 06 lip 2014, 10:24
Pojazd: YAMAHA 4BX
tłok jest ok bo wczoraj sprawdziłem silnik na pół i czekam na nowy cylek i wał.dzięki odezwę sie jak wróci ten sam problem:)
