Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 4:55
Post: 04 lip 2014, 21:14
Siema.
Mam problem bo nie mogę wyrwać roxa z siedzenia na gumę lepiej idzię jak jest w miarę zimny tak to nie idzie go poderwać , z nogami do tyłu da radę.
Setup
Wydech Tecnigas Next-R
Sprzęgło Hebo R
Dzwon Malossi
Wario S6 sport pro
Centralka s6 medium
Rolki 5g na 3.5 jest jeszcze gorzej v max 80 a wyrwać się go nie da.
Sprężynki sprzęgła s6 medium.
Bez dziur w przyspieszeniu żadnych mułów. V max 95-100km/h
Post: 04 lip 2014, 22:12
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Tecnigas next-r to dobra alternatywa do rozblokowania silnika, na tym nie postuncisz. Z Twojego seta wynika, że masz wszystko zajebiście wyregulowane, zmieszasz na starcie i prędkości większość kibli. Jak cylek seryjny to nie oczekuj rwania na koło. Fanatycy tego typu zabiegów pakują racinga i odpowiedni do niego komin, pomogą też sprężynki sprzęgła (twarde), by skuter ruszał z wyższych obrotów ale do tego trzeba dobrego zestrojenia cylek-wydech-gaźnik-filtr powietrza. Później bawisz się z regulacją napędu. Mówiąc krótko musisz osiągnąć odpowiedni moment obrotowy w stosunku do mocy. :).
