Dzisiaj jest 31 lip 2026, 11:21
Post: 06 lis 2009, 20:07
Witam mam taki problem mianowicie nie mam pojęcia jak zdjąć łożyska które się chyba* zapiekły na wale bo wgl nie mogę ich zdjąć :/ Pomóżcie powiedzcie co zrobić!!
Yamaha Aerox 2006r
Cylinder Hebo Manston Replica
Wariator Polini super 9 rool
Sprzęgło Stage6 tourque control
Gaźnik 21mm
Wydech Yasuni C16
Wał Polini EVO I
Pasek malossi Kevlar
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... 4d2#156713
Post: 06 lis 2009, 20:11
ja zrobiłem to młotkiem i Śrubokrętem tylko połuz na derwnie zey nic nie pogąć .
Post: 06 lis 2009, 20:15
ja mam specialny sciągacz do łozysk na byłem go na allegro i nim sciągam bez problemu :)
zapraszam do oglądania mojej perełki
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=34605
Post: 06 lis 2009, 22:18
Widziałem to urządzoko, bardzo fajne i masz pewność że nic niepogniesz:PP
TGB'uś the best
Taiwan Golden Bee czyli Taiwańska złota pszczoła
Dla tych co nie wiedzą :P
Post: 06 lis 2009, 23:26
Ja to robiłem palnikiem najpierw palnikiem podgrzałem łożyska a później śrubokrętem podważyłem. Łożyska aż wyskoczyły.
Post: 07 lis 2009, 11:25
spróbuj WD psiknąć i łożysko trochę podgrzać to powinno zejść
Post: 07 lis 2009, 15:51
A jak mam taki cycuszek mi wystaje z jednej strony wału tam gdzie magneto było przecież to nie przejdzie przez to ?
Yamaha Aerox 2006r
Gaźnik 21mm
Wydech Yasuni C16
Wał Polini EVO I
Post: 07 lis 2009, 16:39
Pojazd: Suzuki Bandit 400
To się nazywa klin wału :P To się wyciąga.
Post: 07 lis 2009, 16:50
Ja zawsze rozwalałem łożyska w imadle zostawał sam pierścień potem ogrzewałem go na wale opalarka i sam spadał
- SILNIK YAMAHA 100cc
-Filtr Polini Air Box Mini
-Gaźnik Dell'orto 21mm Stage6 Black Edition
-Gaz box Stage6
-Wydech Yasuni C16
Post: 07 lis 2009, 18:58
No nie gadaj że to jest klin o ja cie a ja to wbiłem a było lekko wyciągnięte. :/ Ale gafa może jakoś mi się uda wyciągnąć.
Yamaha Aerox 2006r
Gaźnik 21mm
Wydech Yasuni C16
Wał Polini EVO I
Post: 07 lis 2009, 19:00
ja prze pomyłkę tego nie wyciągnąłem to mi się ścieło. Ale i tak inny wał bedzie.
Post: 07 lis 2009, 19:03
No w sumie to ja też kupuje po nowym roku polini evo od kumpla ale nic nie wiadomo. A po za tym ten będzie szedł na sprzedaż albo zamianę.
Yamaha Aerox 2006r
Gaźnik 21mm
Wydech Yasuni C16
Wał Polini EVO I
Post: 25 lis 2009, 21:53
Słuchaj
Wyjmij tego klina na wale
Wał wsadx w imadło z obu stron imadła podłux kawałek deski cienkiej (aby nie uległ wął uszkodzeniu)
skręć mocno imadło
Weź śrubokręt i młotek
I wybijaj łozyska
Będzie cieżko ale zejdą napewno
Dla lepszego ściagnięcia popsikaj jeszcze WD powinno być lżej i prubuj tylko nie wal cały czas w jedno miejsce łożyska tlyko obijaj dookoła łozysko i zejdzie. Jak dasz rade zdjąc to odpisz:p
Post: 25 lis 2009, 21:56
zrób tak jak napisał Garstuś, tylko mocno podgrzej np. butlą gazową
Post: 25 lis 2009, 22:01
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Garstuś pisze:
Wał wsadx w imadło
Garstuś pisze:
I wybijaj łozyska
Tak to można uszkodzić wał.To się robi bez mocowania wału. Bezwładność przy klinowaniu łożyska pomoże go zdjąć z wału.
Post: 25 lis 2009, 22:13
U mnie mechanik w serwisie tak wlasnie robi. Jak łożyska są blisko przeciwwag, wbija srubokret młotkiem, potem odgina nim łozysko tak aby sciagacz złapał .
Zdjęcie łożysk zajmuje mu 1 minute, taką ma wprawe. A wał owija w szmate i zakreca w imadle.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
