Dzisiaj jest 11 paź 2026, 13:46
Post: 05 lip 2014, 13:44
Pojazd: Peugeot Jet Force
Witam!
Przedstawiam film na którym widać problem mojego roxa
https://www.youtube.com/watch?v=bb6qqnOihhQ
Napęd podany w opisie filmu co do sprężyn itp.
Docisk Malossi Racing Czerwony
Sprężynki Sprzęgła niebieskie
Rolki na wario 3,6g
Wiecie czego jest to przyczyna? proszę o pomoc!
Post: 06 lip 2014, 0:52
Pojazd: Piaggio Zip 2
Świeca, zbyt bogata/uboga mieszanka, za dużo oleju.
Swap Piaggio Zip2 AC
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing Evolution NG
* Top Racing NG
* Malossi MHR Team VL 13
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Tec Pro Black Edition 21mm
* Stage6 Sport Pro
* Stage6 WingCooler R/T
* Malossi E5
Post: 07 lip 2014, 20:54
Świeca ok mieszanka 30/1l
-- 07 lip 2014, 21:54 --
Up
Post: 08 lip 2014, 7:31
Jakub03 pisze:
zbyt bogata
Ja stawiam własnie na to, słychać jakby go przylewało. Rozmiar dyszy wydaje sie ok, jeśli kolega byłby w stanie to by mógł zapodać fotkę świecy tak profilaktycznie (chociaż mówi, ze jest ok). Iglica na którym ząbku? Zawsze tak sie dzieje czy tylko po włączeniu ssania, a póxniej jak przepali jest ok?
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 08 lip 2014, 12:11
Wyregulowałem gaźnik na komorze i dyszy teraz jedzie 60km/h i nie przerywa ale nadal się nie wkręca. Jak ma koło w górze to tak.
Post: 09 lip 2014, 12:22
Jeżeli nie wkręca się pod obciążeniem to problem jest po stronie napędu, a nie gaźnika, a regulacja gaźnika nie polega na tym, że jedzie dobrze, to zostawię, wrzuć tutaj zdjęcie świecy, bo przy dużym gaźniku jeżdżąc na samym powietrzu też będzie jeździł dobrze...
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing NG
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Stage6 Sport Pro
* Malossi E5
Post: 09 lip 2014, 14:23
Proponujesz jakieś inne sprężyny czy rolki?
Post: 09 lip 2014, 15:17
Tak owszem, spróbuj na miększej sprężynie i cięższych rolkach, bo 3.6g to bardzo lekkie, ja przy moim secie mam wyregulowany napęd w następujący sposób:
- Docisk Stage6 Medium
- Sprężynki Stage6 Medium
- Rolki Motoforce 4.5g
Wkręca się od razu po przekroczeniu 5tys obrotów, jest dosłownie 1 sekunda zachwiania i od razu ogień, ale to ze wzgledu na to, że replica jest wysokoobrotowa i dół akurat ma słaby, ale jak się wkręci to jest szatan, nie mam dziur w przyspieszeniu, puszczę gaz, dodam i idzie dalej, ogień jest niesamowity, od 0-105 idzie jednakowo, jedynie powyżej 95 obroty są wyższe niż do tej prędkości, ale nic po za tym się nie zmienia.
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing NG
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Stage6 Sport Pro
* Malossi E5
Post: 10 lip 2014, 11:20
a zmienić sprężynki sprzęgła na czerwone które były dołączone do sprzęgła tec evo racing
? obecnie mam niebieskie.
Post: 10 lip 2014, 17:21
Stage6power pisze:
Niebieskie są twardsze od czerwonych, takze start odbywa się przy wyzszych obrotach, jesli nie szarpie to zostaw niebieskie, bo na nich zapewne jest lepszy start jak na czerwonych
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 13 lip 2014, 15:53
założyłem rolki 5g i docisk seria nadal nie przekracza 7/8tys
Post: 13 lip 2014, 16:07
Stage6power pisze:
docisk seria
musi byc minimum medium
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
