Dzisiaj jest 20 sie 2026, 7:30
Post: 03 lip 2014, 23:28
Pojazd: Kymco S9
Witam! mam problem z moim skuterem, mianowicie po czyszczeniu gaźnika, zaczęło go zalewać na wolnych obrotach oraz gdy przekręcam manetkę o jakies 1/4 obrotu, dalej jest git. Dodam ze kymco ma 12tys przebiegu.
Post: 04 lip 2014, 13:59
A nie umiesz regulowac gaznika?
Post: 04 lip 2014, 14:02
Pojazd: Yamaha Aerox 04'
Za mało paliwa dostaje wyreguluj jeszcze raz gazior, albo ktoś z toch kolegów co umieją, i daj dysze większą Ps. jaką masz teraz?
Cylinder Stage6 MK2 Sport Pro
Wydech Stage6 pro replica chrom/carbon
Wariator Polini hi speed
Gaźnik Dellorto 21mm
Ssanie ręczne Stage6
Pompa wody ssp+40%
Sprężyna centralna Malossi RED
Sprężynki sprzęgła Malossi RED
Wał TOP RACING EVOLUTION NG 10MM
Post: 04 lip 2014, 18:11
Pojazd: Kymco S9
Problem jest że gdy stoi na wolnych obrotach przez około 2 minuty i wykręcę świece jest cała czarna, a podczas jazdy ma za mało paliwa i jest taka szara. Czy to może być wina membran ?
Post: 05 lip 2014, 9:20
Zrób Co Ci powiedziałem wyreguluj gaźnik daj większą dysze (Powiedz jaką masz teraz !!!)
Pompa wody ssp+40%
Post: 05 lip 2014, 11:18
Pojazd: Kymco S9
Na dyszy nie ma nic napisane, ale przed czyszczeniem było ok. kawa z mlekiem
Post: 05 lip 2014, 13:46
Nie dawaj żadnej większej dyszy. Albo ma za mało powietrza albo przy czyszczeniu poturbowales plywak i teraz nie działa tak jak powinien
Post: 05 lip 2014, 14:09
Pojazd: Kymco S9
Pływak działa dobrze, gdy jest juz tak w pionie otwiera dopływ. Dodam że spalanie z 4litow wzrosło 2 lub 3 krotnie
Post: 06 lip 2014, 21:58
No to jeśli próbowałes wszystkiego co jest wyżej to musisz zrobić to co napisze:
Poodkrecaj gaznik krociec i obejrzyj membranki.
Odkrec gaznik odkrec od niego wszystkie srubki, wdmuchaj sprezone powietrze gdzie możesz, nie zapomnij o dyszach.
Ladnie wszystko przykrec i uszczelnij silikonem ( szczególnie tu przy kroccu i zaworze i silniku)
Odpal i wyreguluj!
Jeżeli po tej operacji nie będzie ok to napisz!
Według mnie aktualnie masz problem ze ssaniem lub nie umiesz poprostu wyregulowac gaziora. A ssanie automat ?
Ps: lub ciągnie lewe powietrze. Dlatego poskladaj jeszcze raz. Zobacz co sie dzieje w przepustnicy, może gdzue zawleczka z iglicy spadła lub się osunela
Post: 07 lip 2014, 21:50
Pojazd: Barton FireFox
mam podobny problem,na wolnych mi zalewa i pali 5 l. czy to może być wina ssania?Bo zakładałem ręczne i v-max spadł wtedy o 10 km/h
Post: 09 lip 2014, 8:39
Z tego co napisałes wnioskuje że MOŻE to być wina ssania. Jak spadlo Ci v max po założeniu ręcznego ( o ile dobrze zalozyles) to teraz skuter ma za mało paliwa i trzeb podnieść iglice o ząbek.
Post: 09 lip 2014, 9:53
był regulowany,rozgrzeje go i wyciągnę linkę ssania ;)
