Dzisiaj jest 29 cze 2026, 21:53
Post: 01 lip 2014, 19:59
Witam. Panowie pomóżcie bo ja juz padam po 5 dniach ciągłej mękki z tym pier****nym minarelli... Otóż to dziadostwo zapala na chwile chodzi... potem wskakuje na wyższe obroty przerywa i gaśnie.... całość trwa ok 20 sek.... Oczywiście to "wolnych obrotach" się dzieje bo o jeździe nie ma mowy ....
Jak macie jakies pomysły to piszcie .... z góry dzięki :D
Kocham to Obrazek !!!!!
Post: 01 lip 2014, 20:17
Co robiłeś przez te pięć dni przy nim ,co sprawdzałeś?
Post: 01 lip 2014, 20:22
Zmieniałem świece fajke cewke , moduł , podmieniałem gaźniki , zmieniałem membrany, po zmianie simerów i łożysk wszysko jak należy a ona nic , a dodawałem jeszcze mase dodatkową ....
Post: 01 lip 2014, 20:41
Masz kranik podciśnieniowy? sprawdziłbym jego działanie,ptzewody paliwowe zmieniałeś czy stare twarde,ktoś tu opisywał podobny problem,wymienił pół napędu a skuter ani be ani me,okazało się że skuter zaciągał lewe powietrze poprzez stwardniałe od paliwa przewody paliwowe i skuter zachowywał się podobnie jak u ciebie,króciec gaźnika nie sparciały,popękany?,sprawdziłbym jeszcze raz czy te nowe uszczelniacze na wale siedzą na swoim miejscu,jest możliwość że przy pierwszym odpaleniu,któryś mógł zostać wypchnięty,sam tego kiedyś doświadczyłem.
Post: 01 lip 2014, 20:46
co do krócca to mam metalowo gumowy... tą gume oczywiście zmieniłem... a co do przewodów no to ja zrobiłem że sam zalałem gażnik paliwem no i wtedy powionna sie wkręcić .. a ona dalej nic więc to odpada ..
Post: 01 lip 2014, 20:57
Coś kombinujesz układ paliwowy ma być szczelny bez dostępu powietrza ,tylko tam gdzie to jest niezbędne,,zrozumiałem że zalałeś gaźnik paliwem bez podłączenia wężyków do gaźnika
Post: 01 lip 2014, 21:00
zalałem i założyłem wężyki .... ale jak sie nigdzie nie poci to kurde musi byś dobry .... xmieniałem podciśnienie bo to area jest i można dac prosto z silnika i z gaźnika i nic sie nie zmienia
Post: 05 lip 2014, 20:48
w tej apce masz pompe mechaniczmą paliwa na zbiorniku bo zniornik jest niżej od gaznika i moze jest uszkodzona i nie pompuje paliwa do gaznika
Post: 05 lip 2014, 20:53
jaka mechaniczna??? .... jest zwykła podciśnieniowa z membraną w środku .... i tak masz racje moja nie dawała paliwa i zmieniłem ją .... no i skuter odpalił i chodził z 5 10 min .... ale mam ciągły problem z zalewaniem świecy .... wkładam nowa ona sie odezwie nawet zapali ale za chwile sama gaśnie a po wykręceniu świecy az z niej kapie...
Post: 05 lip 2014, 20:55
Jaką dyszę masz w gaźniku?
Mk3 cabrio na glebie :)
Post: 05 lip 2014, 20:56
74 a gaźnik dellorto 17.5.... ale kiedyś chodziła tak
Post: 05 lip 2014, 21:17
a zmierzyłeś kompresje
Post: 05 lip 2014, 21:25
jest nowy meteor, ale jest z kompresją git bo rano pójde i zapali od pierwszego i ładnie utrzymuje obroty ale za chwile gaśnie i po wykręceniu śiwecy kapie z niej.... na starej pompce po zdjęciu przewodu paliwowego ...... za 10 kopnięciem poleciało paliwo.... na tej nowej za pierwszym już leci ale to w życiu nie zacznie chodzic gdy będzie tak zalewać ... czasem ją coś jebnie i pochodzi na wolnych dośyć długo ale dodam gazu a ta buuu .... i znów świeca wykecona i kapie :/ ....
Post: 05 lip 2014, 21:32
ja do sienie kupowałem pompe rms od mielocha
-- 5 lip 2014, o 21:31 --
a może zaworek w gazniku
-- 5 lip 2014, o 21:32 --
a może zaworek w gazniku albo zawór membranowy
Post: 05 lip 2014, 21:34
ja mam mikuni ale teraz założyłem KEI HIN z hondy bo jest prawie identiko i ta daje paliwo jak należy :D bo ja to już moduły zmieniałem cewki fajki nowe masy dawałem... membranki zmieniałem bez wydechu próbowałem no wszycho wszycho ..... no sam powiedz w życi nie będzie git jak bnędzie zalewac świece... a To ty też ma aree?
Post: 05 lip 2014, 21:42
tak area tez sie wkurwiałem w tamtym roku niewiedziałem jak rozwiązać problem z paliwem bo ja mam FULL RACING
-- 5 lip 2014, o 21:42 --
chyba ze cos z gażnikiem jest nie tak
Post: 05 lip 2014, 21:51
no najprędziej miałem 2 Sr a teraz mam area i w każdej coś kobieta lekkich obyczajów ciągle .... gaźniki w każdej sie jebały i jebią .... a mam Honde i 3 rok nic ....
