Dzisiaj jest 28 maja 2026, 0:37
Post: 04 lip 2014, 20:55
czesc
mam taki problem bo przy dokrecaniu tlumika, sruba musiala byc jakas stara czy cos, bo lekko dokrecalem, sruba sie obkreciala i urwala, kawalek zostaw w cylindrze tzn w tym gwincie, nie wystaje by to wykrecic jakims sposobem, macie jakis pomysl jak to wyjac?
Post: 04 lip 2014, 21:11
Jeśli nie wystaje , a jeszcze pewnie mocno się trzyma to zostaje chyba rozwiercić i nagwintować od nowa.
Post: 04 lip 2014, 21:30
wykrętakiem czy jakoś tak się to nazywa ;P
Post: 04 lip 2014, 21:56
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
agw dokładnie. buniek możesz kupić najtańszy zestaw wykrętaków (na jeden raz wystarczy). Nawiercasz śrubę odpowiednim wiertłem (dobierasz do nominału rozwiertaka), bierzesz odpowiedni rozwiertak i normalnie wkręcasz przeciwnie do ruchów wskazówek zegara w wywiercony otwór. Rozwiertaki mają gwint lewoskrętny, wiec przy teoretycznym wykręcaniu on się wkręca. Nie trzeba nic gwintować, tego typu narzędzia same sobie gwintują i jednocześnie wykręcają zerwana śrubę. Na przyszłość jak już coś wkręcasz to sprawdź odporność na zrywanie danej śruby (powinna być nacechowana na łbie). Unikaj wynalazków typu: 5.5, 5.8. Przy cylindrze panują dosyć ekstremalne warunki jak temperatura i ciśnienie, Kup odpowiednie śruby minimum 8.8, gwint 6 metryczny, a długość musisz sobie zmierzyć sam. Najlepiej weź jedną śrubę ktoś obcykany w temacie Tobie dobierze.
Post: 04 lip 2014, 22:24
Dokładnie tak pierwszy lepszy sklep z narzędziami i dostaniesz wykrętaki sprawdzony sposób np jeśli urwie się szpilkę przy cylindrze ale tutaj też na pewno pomoże :wink:
Post: 04 lip 2014, 23:02
No i najważniejsze ,do takich prac cylinder należy mieć zdemontowany czyli wyjęty z silnika,są tu magicy którzy takie prace próbują robić na przykręconym cylindrze do silnika a silnik w ramie,, gdyby próby z wykrętakiem się nie powiodły. można wywiercić otwór w urwanej śrubie wiertłem 4,8mm tylko otwór musi być idealnie na środku tej śruby i po przewierceniu gwintujesz gwintownikami M6,może uda się przez te gwintowanie usnąć pozostałości po urwanej śrubie zalegające w otworze,jeśli nowa śruba wkręca się ciasno w nowy gwint to robota zakończona ,jeśli lata jak przysłowiowa laska w wiadrze to nie pozostaje nic innego jak ten otwór poprawić gwintownikiem M7 już nie trzeba rozwiercać i zastosować szpilkę wydechu M7/M6 i wkręcić na kleju do gwintów,trzymie jak żydowska wiara,sam mam tak przy cylku zrobione i polecam,
Post: 05 lip 2014, 0:08
Pojazd: Junak 305
U mnie wystawało 1mm to tako wziął złapał szczypcami i wykręcił :)
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 05 lip 2014, 18:51
juz sb poradzilem :)
Post: 06 lip 2014, 8:28
Imię: Marcin
Napisz swój patent na tego typu problemy, przyda się innym.
