Dzisiaj jest 20 kwie 2026, 7:16
Post: 06 lip 2014, 18:45
Pojazd: keeway hurricane tab2
Witam mam problem z moim skuterem podczas jazdy przy prędkości 45-50 bardzo czuć zmiane biegu czy jest to normalne prosze o opinie.
skuter jest z 2007 roku skuter jest odblokowany seryjny.
HURRICANE 2T
Post: 06 lip 2014, 22:39
Pojazd: Cpi Sm 50/80
dziwne wnet bardzo dziwne nigdy nawet o czyms takim nie słyszałem aby w skuterze było czuć "zmianę biegów " tutaj to jest jak w rowerze na wale pasek na wariatorze przy przyspieszaniu pasek się podnosi a przy sprzęgle się opuszcza na docisku rozbierz napęd przyjrzyj sie wariatorowi i dociskowi czy są gładkie na sciankach czy mozę są charakterystyczne dołki wytarte przez pasek jeśli są najprawdopobniej pasek w tym miejscu przy przyspieszaniu ma opór i w pewnym momencie przeskoczy to mozesz czuć lekkie szarpnięcie
Post: 08 lip 2014, 9:52
dzięki może masz racje a co ile powinno sie wymieniać pasek
-- 08 lip 2014, 10:52 --
Problem usunięty winą był pasek ale teraz jest mułowaty chyba trzeba zmienić rolki na lżejsze te są seryjne
Post: 08 lip 2014, 11:13
Pojazd: Matrix 2007
pasek paskiem, to ze ma muła moze byc tez wina ze rolki są wytarte :) sprawdz czy są okrągłe, no i mozesz sprawdzic czy slizgi nie wytarte
Post: 08 lip 2014, 22:06
jakie polecacie kupic do tego rolki???
Post: 09 lip 2014, 7:08
Pojazd: Matrix 2007
jak chodzil dobrze na tych co masz to kup takie same, albo ciut lżejsze jak chcesz :)
Post: 09 lip 2014, 9:15
5 gramowe mysle albo zaraz zmienic tez wariator
Post: 09 lip 2014, 9:42
Pojazd: Matrix 2007
no to jak wario zmienisz to juz czeka Cie regulacja napędu :) Polecam Top Racing NG naprawdę lepszy od malossiego - cos jak S6 sprot pro ale o wiele tańszy. Ja go mam w keewayu i mam na nim zrobione ok 10K a wygląda jak nowy :) I Naprawdę coś daje tylko nie ma sensu zakladać tej sprężyny co jest z nim w zestawie bo skuter wyje. Najlpiej pracuje z seryjną spręzyną i rolkami od 4,7 do 5,2 grama. Z tym wariatorem udało mi się poderwać przód matrixa podczas jazdy co wczesniej nie było możliwe. :)
Post: 09 lip 2014, 10:55
co sądzicie otym wariatorze
http://olx.pl/oferta/wariator-top-racin ... ml#084e4df
Post: 09 lip 2014, 11:13
Pojazd: Matrix 2007
ja mam taki po prawie 10k i wygląda idealnie a tan jakiś zjechany sie wydaje. A Ty masz hurricana wiec on ma raczej wał 16mm a ten wariator jest na wał 12,8 mm wiec uważaj na to :)
w keewayach są wały 16mm, w prawdziwym minarelli jest 12,8mm.
do keewaya musi byc taki:
http://shop.mieloch.pl/wariator-top-rac ... 6378.bhtml
a Ty znalazles do aeroxa, aprili, malaguti - z prawdziwym minarelli:
http://shop.mieloch.pl/wariator-top-rac ... 1480.bhtml
Post: 09 lip 2014, 11:23
acha rozumie bedę dalej szukac moze sie trafi jakaś używka w dobrym stanie
Post: 09 lip 2014, 11:42
Pojazd: Matrix 2007
szukaj jeszcze s6 sport pro bo to 2 najlepsze wariatory. A masz wydech sportowy?
Post: 09 lip 2014, 22:24
nie cała seria
-- 09 lip 2014, 23:24 --
mam jeszcze pytanie odnosnie wałka sprzegla czy jest dopuszczalny na nim luz na boki bo umnie jest lekki
Post: 10 lip 2014, 7:15
Pojazd: Matrix 2007
tak, luz na wałku jest dopuszczalny, ponieważ drugie łożysko masz w pokrywie silnika i po założeniu jej, luz jest redukowany drugim łożyskiem. Co innego w minarelli, tam są 2 łożyska w przełożeniach, dlatego można jeździć nawet bez pokrywy, a u ciebie nie wolno.
Post: 20 lip 2014, 23:41
Pojazd: Keeway
Siemano mam keeway'a z 2010 r po odblokowaniu lecial 70-75km/h. Po komplikacjach z dozownikiem oleju przytarlem cylek i oddalem go do szlifu. Gdy wszystko zlozylem i posmigalem kilka km skuterek ma mniejsza moc i
Nie laduje mi akumulatora. Jezeli wiecie jak dodac mu mocy i co moze byc przyczyna zwiazana z akumulatorem piszcie
Post: 21 lip 2014, 0:24
Docierasz go czy już pałujesz?
Post: 21 lip 2014, 12:29
Pojazd: Keeway
Jak najbardziej juz mam przejechane ok.1200 km i gdy jezdzilem z predkoscia 40 to gdy dawalem mu wieksze obroty niechetnie zaczynal sie zbierac dopiero po 5 sekundach wyzszych obrotow lepiej cisnal
