Dzisiaj jest 28 sie 2026, 7:41
Post: 06 lip 2014, 18:51
Pojazd: AEROX
witam mam taki dylemat cyl 70 wariator polini rolki 19 g razem i przyspiesza idealnie na zimnym. po pewnym czasie jak się mocno rozgrzeje łapie muła na 8 tyś i dalej nie chce przyspieszyć lub mu ciężko . na rolkach 24g i wyżej tylko cięgnie do 8 tyś. skupiam się na sprzęgle seryjne nie ma porządnych okładzin . mocno sie grzeje dzwon i łapie kolory. na tarczach sprzęgła nie mam kilku kuleczek i łożysko się trochę buja lecz pasków nie rozwala. pod strome górki nie chce ruszyć.
1.Jaką centralkę?
2.Dlaczego nie chce ruszyć z miejsca po górki
3.dlaczego tylko na rolkach lekkich idealnie chodzi a np: 24 już tylko do 8
4.I ogólnie jakie porady?
Post: 07 lip 2014, 0:56
Ostrzeżenia: 1
Jak dla mnie to masz do wymiany dzwon i sprzęgło. Na innych rolkach może nie chcieć chodzić, ponieważ, reszta napędu może nie być zgrana odpowiednio z rolkami. Co do centralki to jaki masz wydech?
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 07 lip 2014, 14:02
Pojazd: AEROX
Stage6 wydech. założyłem wczoraj nowe sprzęgło stage6 na pomarańczowych sprężynkach ale bez nowego dzwonu dałem centralkę dokładnie nie wiem jaka twardość ale pod naciskiem wagi miała 37kg tylko że skuter ruszał z 7 8 tyś obrotów i nie miał siły pod górki ale miał ładne przyspieszenie a jak dałem inne rolki to do 8 tyś i muł ale ruszał już z 4 tyś. najbardziej po tak 600m nie da się dotknąć dzwonu reszta ok nie parzy
Post: 08 lip 2014, 0:06
Ostrzeżenia: 1
Dzwon masz już przepalony i dlatego tak sie grzeje. S6 wydech, ale jaki bo kilka ich jest.. Rolki masz 3,2g?
Post: 08 lip 2014, 11:46
Pojazd: AEROX
pro replika. tak były takie rolki i miał mocne przyspieszenie. chodź wczoraj na nowym sprzęgle stage6 medium sprężyna i pomarańczowe sprężynki nic nie przerywał po rozgrzaniu ale ruszał od 8tyś a przecież sprzęgło ma regulacje i dzisiaj popuszczę sprężynki lub wstawię białe
Post: 08 lip 2014, 15:36
Ostrzeżenia: 1
Człowieku rolki 3,2g do Repliki.. Tutaj minimum 5g musi być, wsadź centralkę S6 Medium i Hardy na sprzęgło i bedzie latać.
Post: 08 lip 2014, 16:25
Pojazd: AEROX
kolego na 4g już sie nie rozpędza a gdzie tu 5 albo więcej. na seryjnych częściach tylko wariator polini miał 19 g razem i chodził pięknie. założyłem nowe sprzęgło nic się nie grzeje na 20g przyspiesza jak szalony centralna seryjna zrobiłem regulacje na sprężynkach pomarańczowych trochę je poluzowałem i rusza pięknie od 5tyś chodź jeszcze muszę wkręcić odważniki do sprzęgła i 100% zrobiony zeby ruszał od 4 tyś. na hard sprężynkach pewnie wy wcale nie ruszył aby tylko wył
Post: 09 lip 2014, 1:33
Ostrzeżenia: 1
Ale zrozum, że masz wysokoobrotowy wydech, i to co ja napisałem to jest najlepsze zestawienie do tego wydechu..
Post: 09 lip 2014, 11:38
Pojazd: AEROX
ok spoko może dla wydechu ale u mnie taki zestaw nie podejdzie ;D teraz tylko tak jak pisałem odważniki będę wkładał na sprzęgło żeby troszkę dociążyć i będzie startował z 4 a 5 tyś.
1.im twardsza sprężyna tym więcej będzie potrzebował obrotów na start?
Post: 10 lip 2014, 1:49
Ostrzeżenia: 1
Widzę nie ma sensu Ci doradzać, jak dostajesz rady jak prawidłowo powinieneś robić, a nie chcesz.
Post: 10 lip 2014, 10:23
Pojazd: AEROX
jak juz bym tak nie robił to bym sprawdził ale ile razy można? to co piszesz to tylko teoria nie zawsze tak musi być. teraz mam tak jak pisałem i chodzi super. ale dzięki za porady
