Dzisiaj jest 28 sie 2026, 8:22
Post: 04 lip 2014, 11:40
Witam, Mam problem z moją Apką. Zaczynając jest po remoncie silnika czyli tłok pierscienie simery wał łożyska no mechanicznie tylko kartery stare. Zmieniony gaznik z 12 cali na 17,5 (ani jeden ani drugi nie poprawia sytuacji). Podmieniałem już świece cewke, fajke, modół regulator napięcia dodawalem nowa mase na silnik i nic. A problem jest nastepujący. Apke cieżko odpalić bo odpala za minimalnie 9 kopnięciem a jeżeli już odpali to chodzi chwilke na wolnych potem sama sie wkreca nastepnie opada i znowu sie wkreca a po tym wszystkim gaśnie. podrzucam filmik jako pokazowy.
https://www.youtube.com/watch?v=Vm4mGRm ... e=youtu.be
Kocham to Obrazek !!!!!
Post: 07 lip 2014, 10:38
Pojazd: Aprilia SR Minarelli Hor. LC
Średnicę gaźnika podajemy w mm nie calach. Masz nieszczelność i to wszystko, zasysa powietrze gdzieś gdzie nie powinien.
Post: 07 lip 2014, 16:21
Ostrzeżenia: 1
Tak jak kolega wyżej, łapie Ci gdzieś lewe. Sprawdź jak siedzą uszczelniacze, sprawdź króciec i gumę od filtra powietrza.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
