Dzisiaj jest 11 paź 2026, 11:54
Post: 01 lip 2014, 9:58
Pojazd: yamaha aerox
Co poradzilibyście mi zrobić aby zwiększyło się przyśpiesznie przy takim setupie:
-wariator stage 6 sport pro
-leovince zx-r
-rolki 4,5gr
-pompa wody ssp +40%
Post: 01 lip 2014, 11:04
Mozesz kupic uzywany gaznikk 19mm i wiekszy cylinder :)
Post: 06 lip 2014, 21:06
Pojazd: SR
Masz już wario i wydech to kup gaznik 19mm/21mm i jakiś cylek sport dr evo malossi sport streetrace
Post: 07 lip 2014, 13:15
Pojazd: Piaggio Zip 2
Każdy tylko nie Szitrejs, Dr Evo będzie najlepszą opcją ze względu na tłok asso-werke i moc.
Swap Piaggio Zip2 AC
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing Evolution NG
* Top Racing NG
* Malossi MHR Team VL 13
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Tec Pro Black Edition 21mm
* Stage6 Sport Pro
* Stage6 WingCooler R/T
* Malossi E5
Post: 13 lip 2014, 11:39
A czy przy zmianie gaźnika i cylindra to trzeba wymienic wał na np. top racing
Post: 13 lip 2014, 16:37
mihas1998 pisze:
Nie jeśli twój nie ma luzów to nie trzeba. Łożysk też koniecznie nie trzeba jesli są w dobrym stanie, jeśli natomiast nie to lepij je zmienić wraz z uszczelniaczami i za jedną robotą od razu wstawić pełny wał
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 14 lip 2014, 21:24
Mam teraz taki problem przy odkreceniu manetki do końca coś piszczy jak puszcze gaz to ustaje ktoś mi powie co to moze byc ??
Post: 14 lip 2014, 21:55
mihas1998 pisze:
Ja słyszałem syczenie i w moim przypadku uszczelka pod głowica była wydmuchana (nie trzymała), dziwne bo kit 70 kupiłem nowy i zrobiłem góra 700km
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 16 wrz 2014, 10:17
Ktoś jeszcze ma jakis pomysł na to syczenie w roxanie ? ;)
