Dzisiaj jest 12 lis 2026, 8:57
Post: 08 lip 2014, 23:40
Cześć.
Zastanawiam się nad kupnem nowego gaźnika.
Na obecnym Dellorto 21mm w ogóle nie mogę go wyregulować a do tego spalanie jest przerażające.
Myślę nad dwoma - Dellorto 17.5mm lub Dellorto 19mm.
Skuter to F12, która teraz będzie służyła głównie do dojazdów do pracy, więc przydałoby się, żeby spalanie było dość przyzwoite.
Skuter jest w AC.
Set :
Airsal Sport 70
Membrany Polini zielone
Wario seria
wał Polini Racing HPC
Flow
Wydech Arrow Extreme.
Stage6 Medium
Pasek Polini
Dzwon S6 W/C
Sprzęgło Polini 2G
Myślę, że 17.5mm powinien spokojnie dać radę. Jak sądzicie?
Post: 09 lip 2014, 10:49
Zostaw 21mm. Jakie masz spalanie obecnie? Jaka dysza?
Post: 09 lip 2014, 11:32
21 tutaj nie daje rady. Ale podejrzewam, że gaźnik jest jakiś wadliwy.
Spalanie było na poziomie 10l/100km.
Regulacja była na różnych dyszach 75,80,85,90,95 ale czy to seria filtr czy malossi e5 było mniej więcej tak samo czyli niby jechał ale nie tak jak powinien.
Zawór sprawdzony, brak lewego.
Post: 09 lip 2014, 21:57
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
I właśnie przez to nie jeżdżę już WV Passat 1.8. 10l/100km przy normalnej jeździe. To nie wina gaźnika tylko regulacji. Zastanawia mnie tylko tłumik Wydech Arrow Extreme.
Sprawdzałeś kolor elektrod na świecy zapłonowej, przewody paliwowe? Może gubisz paliwo, jak obciążony samolot, który musi wylądować na krótkim pasie?
Post: 09 lip 2014, 22:03
Kupie Dellorto 17,5 i zobaczę jak to się będzie miało.
To słaby sport, więc powinien wystarczyć.
Tłumik średnio się zgrywa, bo jest raczej wysokoobrotowy, ale jakoś powinno to się zgrać.
Założę jeszcze nowy zawór i zobaczymy.
Post: 09 lip 2014, 22:27
jak juz kupuj 19mm, dlaczego? 17,5 to pod serie sie wklada, a 70cc potrzebuje chlodzenia.Moim zdaniem jakbys chwile posiedzial nad gaznikiem wyregulowalabys go i nie potrzebaby bylo zmiany na inny :)
Post: 09 lip 2014, 23:06
Korzystając z tego, że już wątek istnieje - czy wypolerowanie środka gaźnika od strony króćca i filtra daje coś? Niby mieszanka ma mniejsze tarcia, ale jak to z tym jest? Opłaca się to robić?
Post: 10 lip 2014, 21:09
Imię: Marcin
Opłaca się ale w motocyklach, typowych np. na tor. Nie zawracaj sobie tym gitary.
