Dzisiaj jest 12 lis 2026, 9:41
Post: 09 lip 2014, 13:33
Pojazd: Suzuki SV650S
Mam kłopot gdyż kupiłem skuter ten co w temacie gdy hamuje na przód to mi rama jakby trzeszczy boje sie ze cos peknie jak przyhamuje mocna a zarazem na dołach słychać stuknięcia kierownica siedzi sztywno ale cos wali mi w przodku w starym sqt to walilo na dolach ale kiera chodzila tez musze blotnik tez sprawdzic bo mi wali na dolkach przy hamowaniu.Jakie on ma blokady moduł narazie odblokowałem?.Jeszcze coś hamulec z przodu mi piszczy jak sie wolno jedzie co to moze byc a tyl znow slabo hamuje ale to kwestia regulacji pewnie.Co to może być jak jade 30km/h i dodam manetke na full to na chwile sie przydusi a potem idzie tak jakby cos go odcinalo.Jestem zielony w tych tematach.Z góry dzięki
Post: 09 lip 2014, 14:19
Pewien użytkownik z tego forum co do stukań to w tym samym skuterze miał przypadek że musiał dokręcić półkę lagów , za pewne to samo jest u Ciebie. Błotnik pewnie wystarczy dokręcić. Po za modułem z tego co pamiętam to kolega odblokowywał jeszcze wydech.(zwężka w kolanku lub tzw. ślepa kiszka)
Co do piszczenia hamulców spróbuj zdemontować zacisk i odtłuścić wszystko oraz tarczę. Tył to kwestia regulacji , a ten przypadek z manetką to regulacja gaźnika.
Post: 09 lip 2014, 16:28
Wielkie dzięki a z tą zwężką to ona jest na końcu wydechu przy cylindrze ? bo jeszcze ja mam ten typowy zawirowywacz co wracaja sie spaliny .Jak ten przodek dokręcić
Post: 09 lip 2014, 17:34
W kolanku przy cylindrze. Tą półkę to musisz rozkręcić cały przód i jak masz przednie amortyzatory to od góry powinieneś mieć takie śruby dokręcasz i tyle ;)
Post: 11 lip 2014, 9:00
Czyli tylko maske musze zdjac i po klopocie narazie niema pogody xD rozkrece kiedy indziej
