Dzisiaj jest 04 lis 2026, 15:10
 Tytuł: TGB problem
Post: 10 lip 2014, 16:51
Pojazd: TGB
witajcie
Posiadam skuter marki TGB orion 101s. Dziś pojechałem do miasta i w miescie mi zgasł podczas jazdy. Jakoś odpalił jednakże wydawał mi się troche taki słabszy. Jak wracałem z miasta mój skuterek wydawał takie dziwne brzęczenia. W końcu przed samym domem mi zgasł. Nie chciał odpalić więc przyprowadziłem go domu. Wydaje takie dziwne odgłosy jak próbuje go odpalić.
Zmierzam więc do sedna problemu czy to będzie problem coś z cylindrem ?? Czy może coś z chłodzeniem albo filtrem powietrza ?
Dodam jeszcze że gdy zgasł mi po raz drugi tak dziwnie zajechało jak by się silnik przegrzał.
Pomóżcie plisss
 Tytuł: Re: TGB problem
Post: 10 lip 2014, 17:05
Pojazd: TGB 101R ROMET OGAR 200
Jak naciskasz kopniak to lekko idzie? Sprawdzałeś cylinder?
Post: 10 lip 2014, 21:35
Pojazd: TGB
cylindra jeszcze nie sprawdzałem
No cóż z kopniaka idzie dosyc lekko ale zawsze mi odpalał, a ze startera kreci tylko tak jakoś dziwnie
-- 10 lip 2014, 22:35 --
a jeszcze mi się przypomniało
rano jak jechałem wjechałem w kałuże, niewiem czy to przydatne ale myśle że tak
niewiem mogłem uszkodzić cylinder tym wjechaniem w kałuże ??
Post: 11 lip 2014, 15:10
Pojazd: tgb 303rs
Jak coś brzęczy wydaje dziwne odgłosy to mogą być pierścienie albo łożyska jak lekko cu kopka chodzi i taki słaby jest wina kompresi zmieniałeś kiedyś cylinder albo szliga robiłeś ile już przejechał ten cylinder?
Post: 11 lip 2014, 19:00
Pojazd: TGB
nic z tym cylindrem nie robilem jest na nim przejechane ok 15.000 km
a poza tym dzis sprawdzilem swiece, i w ogóle nie ma iskry
moze cewka zapłonowa się zrąbałą
Post: 12 lip 2014, 2:42
Ostrzeżenia: 1
Zmień świece i przewód WN i zobacz. Jak nie pomoże to cewkomodul zmień, możliwe ze go zalales.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 12 lip 2014, 12:35
Pojazd: Piaggio NRG Power
Zatarcie na 100%. Po prostu od upałów go przegrzałeś. Koniec kropka.
Piaggio NRG Power 08'
*Stage6 Racing MKII
*Yasuni Carrera 20
*Jasil High-Tech
*Stage6 PWK 26mm
*Króciec Stage6 R/T
*Wariator Stage6 R/T
*Sprzęgło Stage6 T/Q MKII
*Dzwon Stage6 R/T
*Pasek Stage6 Pro
*Malossi E13
Post: 15 lip 2014, 16:17
Pojazd: TGB
zatarcia nie było. dzis został rozebrany na czesci prawie zze pierwsze.
po prostu tłok do wymiany :)
Post: 15 lip 2014, 20:44
krystianrycerzx pisze:
A przepraszam bardzo, czy to nie jest zatarcie?
*Stage6 Racing MKII
*Yasuni Carrera 20
*Jasil High-Tech
*Stage6 PWK 26mm
*Króciec Stage6 R/T
*Dzwon Stage6 R/T
*Pasek Stage6 Pro
*Malossi E13
