Dzisiaj jest 21 sie 2026, 20:08
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 191 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Następna
Post: 10 lip 2014, 17:38
Pojazd: Tgb 101S
bart1aerox100,Fajna sprawa,z tym tematem. :wink:
www.shop.mieloch.pl
Post: 10 lip 2014, 19:57
ten śrubokręt to życie ratuje, najgorzej jak cały silnik jest skręcony takimi śrubami to już w ogóle jest ciężko :) szkoda tylko że nie ma w ogóle zainteresowanie , jutro jeszcze wstawię jakieś foty jak będę coś robił :D
Post: 10 lip 2014, 20:13
Fakt zainteresowanie masz małe.
Ciągle coś działasz :> Widać że Tph w niezbyt dobrym stanie trafił do Ciebie w sumie to i nawet dobrze :)
Post: 11 lip 2014, 21:21
jutro będą już kartery wyszorowane, części w poniedziałek, na wtorek postaram się odpalić bo w środę wyjeżdżam.
ogólnie stan był bardzo słaby, skuter kupiony za 900 , w silniku nie ma nic dobrego. cylinder zatarty, luz na łożyskach ogromny, króciec spękany, membrany odstają jak w mało którym, luz na korbie, iskrownik latał bo był nie dokręcony.
cześci te co zamówione + inne to jest 900 :D nie licząc roboty, + jeszcze trzeba regulować napęd bo podobnież jest całkiem źle. wyjdzie grubo :)
+ trzeba kupić pokrywę przekładni :D
-- 11 lip 2014, o 21:19 --
zdjęcia z dziś:
keeway matrix, przyjechał nie na chodzie. Najpierw sprawdziłem sprężanie i wynosiło ok 6.7 bara. Klient stwierdził że zmieniamy cylinder na nowy. Wybór padł na motoforce 50 + łożysko na sworzniu.
Do tego jeszcze zawór membranowy, świeca, fajka, filtr paliwa, filtr powietrza lub sam wkład.
Silnik był tak usyfiony że nic nie było widać :D szkoda że zdjęcia nie zrobiłem przed myciem i po :D
części będę w wtorek, jeżeli do południa to jeszcze go złożymy :)
a wieczorem jeszcze się trafił przedni hamulec w kingway'u do zrobienia :D
oprócz tego jeszcze przez dzień zmieniłem 1.5 kompletu opon w tym jedne 235/40 r18
na jutro mam zaplanowaną wymianę baku w seicento 900 i olej w fiacie 125 :D czy coś jeszcze będzie to się okaże, jak wstanę wcześniej to ogarnę sobie gaźnik do keeway'a żeby był gotowy na wtorek, przygotuję kartery do piaggio na poniedziałek. Muszę wykręcić jedną śrubę z magneta a drugą z karterów :D
i jeszcze jak ktoś by z was miał tuleje do wariatora do piaggio to potrzebuję długość seryjnej :)
Post: 11 lip 2014, 21:33
Długość tulejki 49 mm ;)
Post: 11 lip 2014, 21:41
dzięki :) muszę zobaczyć czy nie mam jakiegoś nowego wariatora do piaggio bo nawet nie pamiętam, za dużo tego xD
Post: 11 lip 2014, 22:18
Pojazd: Tgb 101S
bart1aerox100,Cały czas do przodu i to mi się podoba. :wink:
www.shop.mieloch.pl
Post: 12 lip 2014, 8:50
Ciągle coś działasz :D Ale jeśli robisz to dobrze i lubisz grzebać w nich to znaczy że jest git :D
Klik
Post: 12 lip 2014, 9:09
Pojazd: Yamaha Aerox 2013
Fajną masz robote wstawiaj dalej czekamy :P
Zapraszam do odwiedzenia mojej YAMASZKI AEROX 2013 :D
http://forum.mieloch.pl/yamaszka-aerox-2013-d-t397129.html
Post: 12 lip 2014, 9:41
Zamówienie poszło :)
Teraz czekam na quada 110, wiem tylko że nie ma iskry :)
Roboty trochę jest ale w tamtym roku była lepsza bo bez przerwy robiłem silniki 4t a teraz w ogóle się nie trafiają :D taki klimat :)
Post: 12 lip 2014, 12:05
2T w sumie lepsze, nie narzekaj zawsze może być gorzej :>
Post: 12 lip 2014, 14:49
nie chodzi o to czy 2t lepsze czy 4t. akurat ja lubię robić silniki 4t
chodzi o to że w tamtym roku trafiały się przeważnie silniki a do tej pory takie same pierdoły :D
Post: 12 lip 2014, 16:42
Ale i tak sobie zarabiasz a i nie nudzisz się :)
post2459516.html#p2459516
maciej3290 pisze:
Post: 14 lip 2014, 22:12
quad sobotni:
dziś prawie od rana wziąłem się do roboty i to co udało mi się dziś zrobić :)
- poskładać silnik
- włożyć do ramy
- w między czasie zrobić blokujące się koło w seicento xD
- spuścić paliwo z skutera
- wyczyścić sitko w baku
- zalać mieszanką i odpalić
jutro muszę tylko zobaczyć czy oryginalny filtr nie jest zniszczony bardzo, wyregulować, poprawić napęd bo klient chce żeby z niższych obrotów ruszał, poskładać plastiki i wziąć hajs :D
W silniku siedzą:
- nowe łożyska ntn metal + uszczelniacze kok
- wał rms z łożyskiem malossi
- oryginalny nowy zawór membranowy
- króciec nie pamiętam jaki
- świeca ngk
- nowa fajka
- wymieniłem przewód paliwowy
- dzwon tec
- rolki motoforce
- olej mobil extra 2t
- nowy wentylator
Do odtłuszczania przy składaniu silnika,napędu czyszczeniu gaźnika itp używam zmywacza do tarcz hamulcowych. Silniki składane przez mnie nie są składane sylikon za 5zł tylko na masę uszczelniającą elringa. Ma ona kolor szary i nie odróżnia się bardzo od karterów co widać na zdjęciach :D
W seicento zmieniany był jeszcze bak + przewód hamulcowy metalowy ale to już nie ja robiłem :)
Prawie w całości:
No i robota na jutro :)
Post: 14 lip 2014, 22:21
To chyba mój ulubiony projekt, fajnie opisujesz i dużo fot ;p wcale nie dziwi mnie to że seicento miało zmieniany bak ;p jakiś czas temu z kolegą to samo robiłem u jego dziadka ;p
maciej3290 pisze:
Post: 15 lip 2014, 11:46
No fajny temat dosyć często zaglądam.
Ten Malossi to 70 ? :>
Post: 28 sie 2014, 22:38
tak, 70 :)
-- 28 sie 2014, o 11:44 --
Z racji że zaniedbałem całkiem temat to powstawiam trochę zdjęć teraz, niestety nie mam zdjęć z większości prac bo poprostu nie było czasu robić i całkiem zapomniałem :(
teraz wstawię zdjęcia swojego świeżo odebranego samochodu, na zdjęciach jeszcze nie poskłądany :)
-- 28 sie 2014, o 22:38 --
lampy po odnowie :) jedna po, jedna przed :D
Post: 29 sie 2014, 8:09
Mówiąc po odnowie co masz na myśli ? Bo jeśli polerowałeś te lampy to musisz potem specjalnym lakierem to pomalować , jeśli tego nie zrobisz za dwa miesiące góra będziesz miał takie same spowrotem :>
Post: 04 wrz 2014, 7:43
specjalny lakier to lakier bezbarwny... minęło już 2 misiące i jak narazie nic się z nimi nie dzieje. jak znajdę chwilę to zrobię drugą lampę i czytałem o jakiś pastach co niby mają chronić przed uv. jak nie to je wyciągnę na drugi rok i polakieruje :)
-- 4 wrz 2014, o 07:41 --
Niestety ale padła mi kolejna skrzynia w oplu. Poprzednia była to F18 a zastąpiona jest d16 :(
Tak wygląda skrzynia od środka
Zmielone tryby mechanizmu z pierwszej skrzyni
A te z obecnej :D na tej połówce trybu zrobiłem jeszcze ok 120km
A tutaj jak jest rozwiązane sprzęgło w f18
A tak będzie (już jest w obecnej). Mogłem przekręcić wysprzęglik z tamtej ale koszt takiego wysprzęglika to 540zł a do tej skrzyni łożysko oporowe + siłownik kosztuje 160 więc warto zmienić.
Tak pasuje nowa skrzynia. Nie mozna jej przykręcić na 3 dolne śruby. pozatym wszytko ok. Jedną by się dało ale trzeba przewiercić :)
A tutaj niestety sprzęgło które musiałem wymienić :(
Post: 04 wrz 2014, 14:31
Jak byś dał zwykły bezbarwny który jest z rozpuszczalnikiem na plastikową lampę to by się plastik stopił ;)
