Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 2:10
Post: 09 lip 2014, 10:34
Pojazd: Matrix 2007
jakich obrotów nie przekraczać przy docieraniu tłoka, cylindra? Ja jadę tak aby skuter nie przekraczał 7 tys. Dobrze robię? Zależy też jakie mam rolki ale na tych co mam przy 50km/h jade na 6,5 tys obrotów...
Jak wy docieraliście swoje cylindry? Trochę tego nie rozumiem, ponieważ jedni mówią, że jeżdżą 25km/h inni do 45km/h ale każdy skuter może mieć inne obroty przy tych prędkościach więc jak to zrobić aby dobrze dotrzeć????
Post: 09 lip 2014, 10:46
Normalne, pierścienie muszą się dopasować do każdych obrotów, a nie do danej ilości. Ja przy docieraniu DR Evo jeździłem normalnie (czasem po 90 km/h) pilnując tylko temperatury, cylek idealnie się dotarł - pierścienie nic nie puszczają.
Post: 09 lip 2014, 11:20
Pojazd: Matrix 2007
ale jak w ac nie mam termometru ?
ale tak na przyszłość, bo robie swap na minarelli LC to jaka jest normalna temp. 2 sówa? I jaka max przy docieraniu?
Post: 09 lip 2014, 11:36
Jak masz cylinder aluminiowy to nie musisz go docierać. Przejedź dość spokojnie przez pierwsze powiedzmy 50-100km, żeby wszystko się ułożyło i później możesz już latać.
Tylko uważaj, żeby go nie przegrzać. Nic mu nie będzie.
I na dotarciu rób bogatszą mieszankę do paliwa.
Post: 09 lip 2014, 12:52
Pojazd: Matrix 2007
to kupie alu do minarelli bo nie lubie docierania :D
Post: 09 lip 2014, 21:48
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Dawidovvy Napisał metodę, której sam używam (tak, ta kontrowersyjna), nie dociera się wg. licznika prędkości! Wystarczy poczytać zanim się zada pytanie, generując kolejny post. Wszystko jest podane jak na tacy, od zakresu temperatury otoczenia, po długość trasy do przejechania, po pierwszym uruchomieniu silnika, dozowanie oleju, przerwy, na danym etapie docierania, itp...
Post: 10 lip 2014, 7:13
Pojazd: Matrix 2007
Gummma pisze:
a jak kupie cylinder to tam bedzie instrukcja jak go docierac i ile?
Post: 10 lip 2014, 21:06
Imię: Marcin
Każdy producent podaje po swojemu. Co z tym zrobisz zależy od Ciebie.
Post: 10 lip 2014, 22:26
Stróż Forum
może ci pomoże: jeździłem po 50-55km/h przy 7-7,5k rpm przez 200-250km potem normalnie (czasami full przez 1km) i jest git
Post: 11 lip 2014, 8:52
Pojazd: Matrix 2007
Gummma pisze:
no jakoś jak kupilem Tec HQ 50cc to nie bylo instrukcji, a tłok puchł, wsadzilem teraz tłok Power force i jest lepiej jak na tłoku teca.
Post: 11 lip 2014, 20:07
Imię: Marcin
Nie kupiłbym jakiś budżetowych wynalazków, więc nie wiem. Nie trzymam się instrukcji tylko wiedzy technicznej, nabytej przez użytkowanie i porad ludzi, którzy są na bieżąco. Co do tłoka to nie dziwię się, gówniany cylek to i reszta gówniana. Z najtańszych rupieci do skuterów to polecam chińskie rolki, o dziwo najdłużej wytrzymują :D
Post: 11 lip 2014, 21:53
Pojazd: Matrix 2007
ale ten tec hq jest mocny jak na 50
Post: 12 lip 2014, 13:59
Imię: Marcin
Nie chodzi mi o jego teoretyczną moc w KM tylko wytrzymałość mechaniczną. To było moje osobiste zdanie na ten temat, po prostu nie kupuję tanich i dobrych rzeczy, bo to dwa oddzielne tematy. Są tanie, a te to te dobre.
Post: 12 lip 2014, 23:14
Pojazd: Matrix 2007
tanie dobre lepsze niż dobre drogie ale nie lepsze od taniego złego lub drogiego złego bo złe to nie dobre a jak nie dobre to i tanie, a tanie nie może być dobre bo aby było dobre musi być drogie ze względu na materiały :)
Post: 13 lip 2014, 9:22
Imię: Marcin
Dokładnie.
Post: 13 lip 2014, 19:08
Pojazd: Matrix 2007
jak usunąć post :) bo głupoty pisalem wczesniej :P
Post: 14 lip 2014, 15:12
Imię: Marcin
Nie ma potrzeby usuwać, widzę w tym logikę. A jak chcesz na upartego to edytuj i wykasuj tekst. Ja miałem kilka tego typu kwiatków jak mnie odwiedziła rodzinka i małolaci dopadli mojego kompa, strolowali jakimiś kretyńskimi linkami do filmików. Wstyd w cholerę :D
Post: 14 lip 2014, 21:33
Pojazd: Matrix 2007
no wstyd bo pisalem glupoty a na drugi dzien sam sie siebie wstydzilem jak to czytalem :/
