Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 21:10
Post: 07 lis 2009, 23:04
Siema wszystkim mój peugeot ma strasznie słaby start tuning to tylko wario Top Racing Next Generation do peugeot 100cc,seryjnego nie posiadam ponieważ wario zmieniał poprzedni właściciel,przy ruszeniu nie zależne czy silnik jest zimny czy rozgrzany to do 10km/h wolno przyspiesza nawet na full gazie a po minięciu 10km/h idzie już moralnie,no ale jak jest zimny i ruszam to lepiej trochę rusza niż jak jest ciepły różnice można odczuć ale i tak jest nie za dobry ten start,rolki w wario to 9.5g czy to nie zbyt ciężkie i może być ich wina? były w zestawie z wario,a może to wina wydechu? bo w 100cc mam katalizator i czy on może blokować w jakiś sposób pracę silnika?a no i wiem że mam do wymiany łożyska bo wał ma luz tak z 1mm,ale czy łożyska mogą być przyczyną słabego startu? i jeszcze coś mnie zastanawia,po odkręceniu przeciw talerza zauważyłem ze pasek nie nachodzi całkowicie na tuleję tak jak by była ona za krótka oto fotki:
czyli żeby dokręcić dobrze przeciw talerz to muszę podnieść trochę pasek i w trackie pracy silnika pasek nigdy nie opadnie na sam duł,na tulejkę bo porostu będzie zbyt mało miejsca pomiędzy wariem a przeciw talerzem(tak jak widać na fotkach),może to jest przyczyną słabego startu? jeżeli tak to co z tym zrobić? :roll: , a i nawet na nóżce jak stoi i daję gazu to na początku słabo się wkręca po chwili pociąga ale i tak nie zbyt równo się wkręca,może ma ktoś jakiś pomysł co może być przyczyną i wytłumaczy co zrobić żeby zniknął słaby start i żeby się ładnie wkręcał od zerowych obrotów?....
Post: 08 lis 2009, 7:59
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Pas napędowy wariatora wcale nie ma schodzić aż na tuleje. Jego praca polega na styku z talerzami tylko powierzchniami bocznymi.
Post: 08 lis 2009, 13:45
sora ze nie do tematu ale mam takie pytanie kupilem do speeda 2 100ccm sprzegło Hebo r racing przerznaczone do skuterow pozyzej 10km przejechalem moze na nim 1000km i jedna okladzina mi odpadla a resza byla dobre grubosci ! Czy to mogła byc wina dzwona bo był seryjnu i slabo chlodzil sprzegło i moglo sie zagrzac ? prosze o szybko odp
Post: 08 lis 2009, 17:21
Mialem ten sam Problem !!.Problem polega na tym ze masz krotka tuleja lapiace polowe paska ,ma do 10 mula ale lepszy v-max,jak bys zmienil tuleje na dluga to by lapala capy pasek i ruszal by z wysokich obrtow lecz v-max by odpad .Cos za cos mozna tak powiedziec
Optyka:
*ryfle
*lampa LED lexus style "Diodowa"
*przedłużacz amortyzatora IGM 40mm
*pokrywa akumulatora z napisem "Speedfight"
*nakładki na dźwignie hamulca
*manetki Revo Flame "Czerwono-Czarne"
*lusterko Revo F1 "Chrom"
*klosze "Carbon"
*naklejki "Hebo
V-max 101
Post: 22 cze 2010, 16:59
deniziak1234, miałęs ten sa problem i minoł?
**** Dziekuje Dobranoc ****
Post: 30 cze 2010, 21:07
Nie on nie minie musisz isc do mechnika odkrecic wario i poszukac tuleji zeby zgrywala sie rowno z paskiem czyli zeby pasek dokladnie lezal na tuleji i nie wystawal po za nia wtedy bedziesz mial dobry start ale gorszy v-max ,ale mozna osiagnac taki sam v-max jak na krotkiej tuleji jedynie ze zgorki
Optyka:
*ryfle
*klosze "Carbon"
*naklejki "Hebo
V-max 101
Ostatnio zmieniony 30 cze 2010, 21:09 przez deniziak1234, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lip 2010, 6:21
nie lepiej zmienic rolki na start?
odkryj efekt działania lipton ice tea .
zapraszam na nowe forum www.am6-forum.tk jest to forum poswięcone wszystkim maszyną posiadających silnik am6
