Dzisiaj jest 07 lip 2026, 20:58
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 07 lis 2009, 10:58
Witam,
wymieniał niedługo łożyska wału w moim chińskim min. horizontal (Keeway itp.) i chciałem zapytać o czym trzeba pamiętać przy składaniu silnika i po złożeniu?
Słyszałem na przykład, że trzeba uderzyć lekko po 2 razy z każdej strony łożyska młotkiem gumowym, żeby je odprężyć.
Znacie jeszcze inne takie porady?
Setup:
-ORYGINALNY MINARELLI HORIZONTAL OD YAMAHY!
-Stage6 Streetrace 70cc
-Laser x-pro
-Wał Tec Racing
-Łożyska Stage6 HQ Metal
-Filtr Stage6 DoubleLayer
-Dysza 85
Ostatnio zmieniony 07 lis 2009, 10:59 przez ManieQ, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lis 2009, 17:32
mck159 pisze:
Jest wiele innych jeszcze ważniejszych aspektów :)
Wypisze Ci najważniejsze rzeczy, które przyszły mi teraz do głowy;
1. cała skrzynia korbowa , tam gdzie pracuje wał musi być czyściutka, nie może być ani jednego ziarenka piasku itp :)
2. karter składasz na silikon
3. cylinder i tłok tez muszą być czyściutkie
4. uszczelki pod cylinder i głowice nie mogą być nic poniszczone
5. tą uszczelke pod cylek wysmarowujesz tawotem aby lepiej uszczelniło.
6. jeśli jest nagar w oknie wydechowym to go usuwasz nożem.
7. jeśli masz duży przebieg możesz odrazu wymienić pierścienie lub tłok z pierścieniami, o ile cylinder nie ma rys.
8. odprężasz łożyska po skręceniu kartera :)
9. simeringi muszą byc dobre i dobrze,równo siedzieć
10. no i składasz wszystko tak jak było wcześniej :)
jak masz pytania to pytaj. Lepiej zapytać niż źle złożyć.
Jak ktoś ma jeszcze jakieś rady to niech napisze.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 07 lis 2009, 18:59
dołączę się do tematu. czy uszczelniacze się przykleja jakoś czy nie. Pytam bo różnie na rożnych forach piszą
Post: 07 lis 2009, 19:31
mck159, nie lepiej dać do złożenia to komuś kto się na tym zna? Ja na twoim miejscu bym nie ryzykował.
Post: 07 lis 2009, 19:32
matias pisze:
nie :)
Post: 07 lis 2009, 19:53
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Po co piszesz takie "porady"... Zrobi to sam i się po pierwsze czegoś nauczy ! Po drugie będzie miał satysfakcję, z tego, że jednak zrobił to sam bezbłędnie. Zaoszczędzi sporo kasy. Po za tym wie jak to robił. A mechanik zrobi na odpier**l i zażyczy 100zł :roll: Dlatego jednak warto robic samemu :wink:
Post: 07 lis 2009, 20:12
faciu3 pisze:
A jak coś pójdzie nie tak to cała robota i części pójdą się "kochać". Ale niech zrobi tak jak uważa. Ja napisałem tylko swoje zdanie, i dalej uważam że samemu nie warto się za to brać.
Post: 07 lis 2009, 21:35
a jak mają być ustawione zabezpieczenia sworznia żeby nie wypadły
Post: 07 lis 2009, 22:11
To jeszcze pare pytań ;D
Czy zamiast silikonu nie lepiej użyć uszczelek, które można kupić np. na mielochu?
Czy łożyska i simeringi smarować czymś przed założeniem?
Ostatnio jak sprawdzałem wał to na tym ramieniu co wystaje jest luz na boki ok 1mm, tak powinno być, czy wał do regeneracji?
Setup:
-Laser x-pro
-Wał Tec Racing
-Dysza 85
Post: 07 lis 2009, 22:41
pacyfikator pisze:
Ja również tak uważam. No ale jeśli chłopak coś tam się zna i ma sprzęt to może ostrożnie składać..
matias pisze:
Najważniejsze żeby ich nie pogiąć i żeby dobrze siedziały w rowku. Jak założysz to jeszcze sprobuj obrocic czy idzie. Dodatkowo ustaw obydwa zabezpieczenia rozwarciem w kierunku ruchu tłoka, np do góry.
mck159 pisze:
lepszy silikon do takich miejsc
mck159 pisze:
nie trzeba :)
wskazówka; łożyska wbijasz najpierw w karter. Jak to zrobić? - wbijasz nowe łożyska poprzez stare aby nowe nie dostały po tyłku :)
potem wał z nakreconą nakrętką :) wbijasz przez kawałek drewna.
Łożyska powinno sie zakładać na prasie no ale w domu trzeba troche młotkiem podziałać:)
mck159 pisze:
chodzi ci o korbowód ? na boki musi mieć luz. jest źle jak ma luz góra-dół.
wiesz jak sie sprawdza czy jest luz na korbie?
łapiesz za korbowód i druga ręką stukasz w głowke, jesli słychac stuki to znaczy że wał do wymiany :/ przy mocnym cylindrze i tak kur***ych obrotach jakie uzyskuje 2T , taki wał moment poleci' zabierając ze sobą inne podzespoły, np cylinder. a szkoda by było.
uff ale sie napisałem :D . jak czegoś jeszcze nie wiesz/masz wątpliwości to pytaj.
Ostatnio zmieniony 07 lis 2009, 22:49 przez slawek5t, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 lis 2009, 22:59
Dzięki bardzo mi pomogłeś;)
To co mam kupić do składania?:
-łożyska i simmeringi
-uszczelki cylindra
-silikon
-tawor
-uszczelki membranek też?
Setup:
-Laser x-pro
-Wał Tec Racing
-Dysza 85
Post: 07 lis 2009, 23:12
Zawór i króciec daj tak jak ja na silikon, będzie bardzo dobrze.
Jesli twoja uszczelka pod cylinder jest stara i poniszczona to kup nową lub samemu wytnij :)
pod głowice tez by sie przydała nowa. miedziana
Post: 07 lis 2009, 23:16
No to kupie komplet z mielocha (miedziana + pod cylek + do wydechu).
Setup:
-Laser x-pro
-Wał Tec Racing
-Dysza 85
Post: 08 lis 2009, 10:14
A co to "tawor" ?
Post: 08 lis 2009, 11:18
Jurek, pewnie chodziło mu o towot.
Post: 08 lis 2009, 12:18
A trzeba używać towotu do smarowania łożysk czy zwykły smar też może być ?
I czy tym smaruje się łożyska czy coś innego ?
Post: 08 lis 2009, 13:01
To w końcu łożyska i simmeringi trzeba smarować czy nie? W ogóle co trzeba nasmarować czym przy składaniu?
Setup:
-Laser x-pro
-Wał Tec Racing
-Dysza 85
Post: 08 lis 2009, 13:33
Kolejny raz poradzę Ci żebyś sam się za to nie brał. Widać że nie masz zbyt dużej wiedzy na ten temat. Jak coś pójdzie nie tak to możesz bardzo dużo stracić. Ale wybór należy do Ciebie, zrobisz jak uważasz.
Post: 08 lis 2009, 13:35
Ale nikt się z taką wiedzą nie urodził, a trzeba się samemu nauczyć;)
Setup:
-Laser x-pro
-Wał Tec Racing
-Dysza 85
Post: 08 lis 2009, 13:51
Wiem o tym że można się nauczyć ale ta nauka może Cie sporo kosztować,
