Dzisiaj jest 30 cze 2026, 13:28
Post: 08 lip 2014, 20:46
Siemanko zakupiłem sobie do mojego roxa gaźnik tec racing 17,5 i mój problem jest następujący :
Odpalam skuter to chodzi, rozpedza się zaje*iście do 30km/h a potem buuu i tyle z jazdy. Nie wiem co może być przyczyną proszę o pomoc.
Setup :
*Cylek - Stage6 Street Race 70ccm.
*Wydech - Stage6 Pro Replica.
*Sprzęgło - Stage6 Sport Pro, sprężyna dociskowa twarda top racing, sprężynki sprzęgła malossi twarde pięciozwojowe.
*Wariator - Top Racing NG, rolki 4,5g.
*Gaźnik Tec Racing 17,5mm.
*Filtr Malossi E5.
Dodam tylko że nie interesują mnie uwagi takie jak : Street Race ch*jowy, Tec ch*jowy czy tym podobne uwagi. Gaźnika na większy też nie zmienie ponieważ dopiero kupiłem 17,5.
Pozdrawiam ;)
Post: 08 lip 2014, 23:03
Pojazd: Barton FireFox
podnieś poziom paliwa w komorze pływakowej ;) też to miałem w tec 19
Post: 08 lip 2014, 23:13
Dzięki za pomoc, co prawda dokładnie nie wiem jak to zrobić ale pobawię się jutro i napisze czy się poprawiło ;)
Post: 09 lip 2014, 9:51
blaszką przy pływaku :)
Post: 10 lip 2014, 18:38
Sprawdzałem dzisiaj i nie ma przy pływaku żadnej blaszki. Zastanawiam się jeszcze nad dyszą główną lub po prostu świecą. Co sądzicie ? Proszę o szybką odpowiedz.
Post: 10 lip 2014, 19:29
http://obrazki.elektroda.pl/4834302500_1351782311.jpg ja jeszcze robiłem tą blaszką -http://shop.mieloch.pl/fotos/Z042183bg_L-DEL0945001.jpg
Post: 10 lip 2014, 21:25
Ja nie mam takiego pływaka, mam plastikowy biały i tam nie ma żadnej blaszki :(
Mam taki pływak https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q= ... 8446997394
-- 10 lip 2014, o 21:25 --
Zastanawiam się jeszcze nad iglicą ponieważ ja tą zawleczkę na swojej iglicy mam na środku czyli taj jakby trzeci rowek a wyczytałem że żeby skuter dostawał najwięcej paliwa trzeba dać zawleczkę na sam dół ;)
Post: 11 lip 2014, 10:58
masz stary gaźnik?
Post: 11 lip 2014, 11:12
Mam stary i nowy
Post: 11 lip 2014, 11:13
załóż pływak od starego gaźnika do nowego
Post: 11 lip 2014, 11:28
W starym mam taki sam jak w nowym bo patrzałem już :(
Post: 11 lip 2014, 11:39
to załóż ten stary pływak do nowego gaźnika
Post: 11 lip 2014, 11:45
Ale jaka to będzie różnica skoro w starym i nowym są takie same pływaki ?
Post: 11 lip 2014, 11:55
bo stary był dobrze wyregulowany i nie brakowało mu paliwa w komorze pływakowej.Mam nadzieje,że pomoże,bo innych pomysłów nie mam
Post: 11 lip 2014, 11:57
Tylko że stary gaźnik był 12mm a nowy jest 17,5mm to mówisz że dać stary pływak czy to teraz już zmienia postać rzeczy ?
Post: 11 lip 2014, 12:08
spróbuj nie gwarantuje,że zadziała,lepiej próbować niż wiercić - naprawa-gaznika-tec-17-5-komora-plywakowa-t390684.html
-- 11 lip 2014, 13:08 --
http://sklep.motor-land.com.pl/p-270-pl ... -dellorto/ tu masz pływak i pasuje od 12 do 18
Post: 11 lip 2014, 23:26
Nie pomaga zmiana pływaka ale zmieniłem dzisiaj filtr stożkowy malossi E5 na seryjny iiii do około 70km/h w miare fajnie potem znowu go dusi, zastanawiam się nad większą dyszą główną 95 ? 100 ?
Post: 11 lip 2014, 23:52
Dysza od 90 w górę +ten stożek
Post: 12 lip 2014, 0:04
No ja mam teraz dysze 90 + stożek i od 30km/h buuuu więc dysza 100 ?
Post: 12 lip 2014, 1:47
Możesz jeszcze spróbować zakleic boczne otwory stożka taśmą scota,żeby tyle powietrza nie łapał,zakręć też srubkę od składu mieszanki na max,następnie wykręć1/4 obrotu,przejedź sie ,następnie znów o1 /4 obrotu i już będziesz miał porównanie ,jeśli te kombinacje nie przyniosą efektu pozostaje zmiana dyszy na większą, ,nikt ci nie powie dokładnie o ile bo jednemu ładnie będzie ciągnął na dyszy 90 a drugiemu dopiero np, na 95,100,105 ,kontroluj kolor świecy to też pomaga po przejażdzce 10-15km już coś stwierdzisz ,
