Dzisiaj jest 24 paź 2026, 17:48
Post: 11 lip 2014, 19:04
Pojazd: Derbi Senda SM 05r
po przejaszczce są w moim skucie widoczne wycieki oleju zapewniam ze was ze nie są to wycieki spowodowane poprzez nadmierne wlanie oleju do przekładni co to moze byc :?:
Post: 11 lip 2014, 19:08
Może byś tak łaskawie napisał w jakich okolicach masz te wycieki? przekładni?,wału?
Post: 11 lip 2014, 20:37
Bardziej przekłani
Post: 11 lip 2014, 21:13
Olej Ci tak cieknie z pompki oleju. Miałem to samo, lało się z niej litrami. Wywal to i po sprawie.
Post: 11 lip 2014, 21:17
Sprawdź czy to uszczelniacze za korektorem lub od strony koła czy uszczelka łącząca karter z pokrywą przekładni
Post: 11 lip 2014, 21:27
Slawo160 mozesz zarzucić fotke jak wygląda ta pompa oleju
nOooRt a nic sie nie dzieje tak jezdząc
Post: 11 lip 2014, 21:39
Szlag ci trafi łożyska i tryby w przekładni ,wypluje ci olej potrzebny do smarowania i chłodzenia trybów i łożysk ,komora przekładni musi być szczelna ,jedynie musisz mieć gdzieś tkzw odpowietrznik tej przekładni przez który dostaje się powietrze i uchodzi nadmiar oleju w przypadku nadmiaru w przekładni ,wycieki z pod uszczelniaczy lub uszczelki informują o ich wymianie jeśli chcesz pojeździć i nie narazić się na większe koszta
Post: 11 lip 2014, 21:50
Pamiętam ze jak w zime skut był bez tylnego kółeczka to był jakiś olej w szczękach hamulcowych
Post: 11 lip 2014, 23:19
No to masz już jeden z wycieków oleju do usunięcia.
-- 11 lip 2014, o 23:19 --
