Dzisiaj jest 20 kwie 2026, 10:49
Post: 11 lip 2014, 15:21
Pojazd: Zipp Basic
Witam mam nowy cylinder 80ccm ( relane 72ccm ) ma bardzo dużo mocy siły ale jedzie max 60 km/h licznikowe ! Rolki mam 6,75g (3x8.5 i 3x5) . gaźnik jest sterylny dysza H79 . przy 50 km/h wkreca się dopiero na wyższe obroty i do 60 dalej po prostu nie moze dalej trzyma go w miejscu . cylek ma najechane 120 km ( wiem docieranie ale musiałem sprawdzić v-max aby wiedzieć czy wszystko ok ) . Dodam że na cylinderku 50ccm jechał 75 km/h potem cylinder 65ccm jechał 65 km/h a teraz jeszcze mniej ? napewno dobrze poskladane . czy to może być wina tego że mam teraz na maxa zalane olej ? znaczy do konca skali na wkreconym korku na wykreconym mam 3/4 skali . Jakie macie pomysły ?
Post: 11 lip 2014, 15:38
Zwiększałeś mu dyszę na większa? Regulowałeś napęd?Proponuję zamontować mocniejszą sprężynę centralną.
Post: 11 lip 2014, 16:50
Pojazd: Zipp Basic
Przed chwila wstawiłem mu stożek i dysze 85 teraz leci 70 km/h . Nie regulowałem go dokladnie dałem mu po prostu cieższe rolki o 1g od tych co wczesniej miałem przy 65ccm . teraz 7g ogl pierwsze seryjne były 5g
Post: 12 lip 2014, 9:30
Pojazd: Simson s51
Ja bym sie jeszcze pobawił ze sprężynkami sprzęgła i centralką
Router Bassa - sprzedany
viewtopic.php?t=331635&postdays=0&postorder=asc&start=20
Simson S51
simson-s51-kris121-t397143.html
Moje oferty :
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/D5Z9/
Post: 12 lip 2014, 12:12
Pojazd: Zipp Basic
Sprężyny sprzęgła nie dotykam .. zmieniałem 2 razy za każdym razem wył a nie jechał .
Post: 12 lip 2014, 12:42
Pojazd: coliber
do tego cylindra: stożek + dysza ~85, spręcyna centralna standard, rolki 5-7g
stan paska? korektora momenru? zawory wyregulowane ? to podstawa
Cylinder Airsal Sport 80cc | Głowica 50cc | Agresywny Wałek Rozrządu | Gaźnik Keihin 24mm | Filtr powietrza Polini Air Box | Wariator Stage6 Sport Pro + rolki 7g Motorforce | Pasek Malossi X-Kevlar | Sprzęgło Seria
Post: 12 lip 2014, 13:01
Pojazd: Zipp Basic
pasek bando kevlar jak nowy ma najechane z 1500 km . korektor momentu ma najechane jakies 8000 km moze wiecej . ale nie sadze zeby cos z nim było nie tak jakies 4000 km temu był czyszczony . zawory są 0.05 i 0.06 na 100% . rolki jeszcze bede się bawił moze uzyskam coś na lżejszych rolkach chociaż wydaje mi się ze nie bo przy 70 już ma bardzo wysokie obroty
Post: 12 lip 2014, 21:40
Pojazd: coliber
a jaką masz dysze, sprawdź czyten korektor chodzi płynnie (weź w łapy i oblukaj czy nie przycina), u mnie przy podobnym przebiegu był już wytyrany...
pasek wchodzi na samą góre wario?
Post: 21 lip 2014, 11:53
Pojazd: Zipp Basic
dysza 85 , pasek wchodzi na samą góre sprawdzałem . korektor chodzi bardzo płynnie . Dziekuje za pomoc . Chyba 70 km/h to jego max jest. spróbuje jeszcze rolkami się pobawić jak bede mial czas
-- 21 lip 2014, 12:53 --
Problem rozwiązany okazało się ze za cięzkie rolki teraz mam 5,75 rolki i spokojnie do 90 km/h ( licznikowe ) dochodzi .
