Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 1:28
Post: 13 lip 2014, 11:38
Pojazd: Kingway Street
Ostrzeżenia: 1
Wszedzie pelno porad jak czyscic filtry gabkowe, ale nigdzie nic nie ma jak powinno sie czyscic filtr siatkowy stozkowy. Na chwile obecna mam taki(niedlugo zmienie). Ale jak go wyczyscic?
-zdjac z gaznika
-kapiel w benzynie na zewnatrz pedzelkiem
-wewnatrz niego tez benzyne wlewac?
-suszenie z benzyny, zalozenie
Czy dobrze mysle?
Filtr jest taki:
http://images41.fotosik.pl/220/ad76915bb20fc630.jpg
Post: 13 lip 2014, 14:42
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Najlepiej nalać wody z benzyną do jakiegoś pojemnika , wypłukać w tym filtr. Odłożyć i czekać aż wyschnie i założyć.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 13 lip 2014, 18:15
Pojazd: Gilera Runner SP
Na długo nie zostawiaj w tej recepturze żeby Ci się nie rozkleił ;)
Runner -----> black-racing-mhr-70-runner-t389455.html
Sprzedam tłok asso 47,40 nowy w pudełku do mianrelli 10mm
Post: 13 lip 2014, 19:44
Ostrzeżenia: 1
A czy jesli ten stozkowy siatkowy zamienie na stozkowy gabkowy musze koniecznie regulowac gaznik?
Nie chce trzymac siatkowego, jezdze po asfalcie ale czasem dluzsze trasy 30km w jedna strone, pod gory tez jest kilka podjazdow, moze sie zdarzyc deszcz...
Jak to w moim przypadku bedzie?
Jesli zamienie tylko na gabkowy nie zrobie regulacji moga byc jakies konsekwencje w postaci zatarcia?
Post: 13 lip 2014, 19:54
W zasadzie to może dostawać więcej albo mniej powietrza. Regulacja śrubą od powietrza. Stożkowy gąbkowy lepiej filtruje, ale i tak seryjna pucha najlepsza, przynajmniej pod względem jazdy przy niesprzyjających warunkach pogodowych ;)
Post: 13 lip 2014, 20:13
Możesz jeszcze po wymyciu benzyną , wyczyścić sprężarką pod ciśnieniem :>
Post: 13 lip 2014, 20:18
Dokładnie jak powiedział kolega emil7894coliber , też tak możesz zrobić ;)
Post: 13 lip 2014, 20:40
Ostrzeżenia: 1
Dzieki, jutro postaram sie wymyc filtr, na zewnatrz widze, ze niezle zasyfiony jest.
Sprezarki niestety nie mam.
A czy ten siatkowy musze nasaczac olejem? (jest tam jakis material poza siatka)
Regulacji troche boje sie, nie wiem nawet ktora sruba do czego, moj gaznik jest troche inny jak te na fotach w poradnikach...
Na tym siatkowym zrobilem juz ponad 500km, wiec chyba faktycznie czas przeczyscic...
Post: 13 lip 2014, 21:57
Wielkiej pracy nie będziesz miał przy zmianie na gąbkowy, który jest 100 razy lepszy od tego siatkowego ;) Pokaż fotkę swojego gaźnika.
-- 13 lip 2014, 22:57 --
No i najlepiej jakiś air box ;)
Post: 14 lip 2014, 19:11
Ostrzeżenia: 1
A jakis z tanich filtrow gabkowych polecasz z airboxem?
Ten siatkowy po czyszczeniu musze rowniez nasaczyc olejem?
Oto zdjecia gaznika: (widac swie srubki, ktora jest od czego?)
http://imgur.com/WfQQhng
http://imgur.com/CKERtQy
Tu dzwignia ssania, w tej pozycji ssanie jest wylaczone?
http://imgur.com/bDg6i3f
Post: 14 lip 2014, 19:33
Malossi E5
Co to za gaźnik? W ogóle co to za skuter?
Post: 14 lip 2014, 20:13
Ostrzeżenia: 1
To Kingway Street.
Ogolnie to raczej motorower, wieksze kola, manualne biegi.
Gaznik nie wiem czy jest standardowy, kupilem uzywke, widac, ze troche poprzerabiana byla niestety przez poprzedniego wlasciciela. Dasz rade pomoc z odpowiedziami na moje pytania wyzej?
Post: 14 lip 2014, 20:31
JAk gaźnik jest roz*ebany to nie wyregulujesz tego. Na to wychodzi, że taki jest. Poszukaj jekiegoś dellorto 17,5. Tutaj gościu sprzedaje- http://olx.pl/oferta/nrg-power-full-rac ... 833a98122e
Post: 14 lip 2014, 20:50
Ostrzeżenia: 1
Nie wiem czy rozwalony, motorower jezdzi na tym filtrze ktory jest.
Nie probowalem po prostu regulacji...
