Dzisiaj jest 11 cze 2026, 10:40
Post: 18 cze 2014, 15:21
Pojazd: Aprilia SR 50
Witam, ostatnio mam taki problem:
Zapomniałem zatankować i Aprilka stała dość długo na pustym baku, co doszło do zapowietrzenia gaźnika. Jako, że ona jest z 2001 r jest to DiTech, przerobiony na gaźnik, a jeśli była na wtrysku to nie posiada kopnika.
Podczas dzisiejszego odpalania, aby odpowietrzyć ten gaźnik, próbowałem ją odpalać kilka razy, jednakże było słychać jak odpala ale nie może odpalić (noo tak jak się odpala skuter :D). Potem spróbowałem następny raz odpalić a tu nic. Słychać tylko jak świeca daje iskrę (chyba), bo tak jakby było takie "tsz" (takie pykanie tam gdzie jest świeca, lub w tym rejonie), nie było słychać odpalania silnika, pasek podczas odpalania tez już się nie ruszał.
Wydaje mi się, że padł rozrusznik, ale nie jestem pewien, jak myślicie co zrobić, aby to odpalić? Czy da radę jakoś ten rozrusznik jeszcze zreanimować? A może to nie rozrusznik?
Na pewno nie jest to wina akumulatora, gdyż ostatnio został zmieniony i był naładowany na ful, a światła świecą, ogólnie prąd w Apie jest ale jest ten powyższy problem.
Proszę o szybką pomoc, gdyż już mam dość pakowania kasy w ten skuter, jednakże jak będę mieć hajs to od razu kupuje dekiel z kopniakiem, bo to jest podstawa...
Post: 18 cze 2014, 18:13
Możesz wsadzić śrubokręt w sprzęgło i pchać. Jak dalej nic to może wał sie rozdupił.
WBIJ DO GILERKI
Post: 14 lip 2014, 8:14
Wątpię, gdyż dopiero był wymieniany, ale spróbuję tego sposobu jutro, bądź pojutrze, bo jutro święto.
-- 11 lip 2014, 17:22 --
Apka odpala z wiertarki.
Mam problem, nie wiem, czy to wina rozrusznika, ale mam podobnie jak ten gościu na filmiku.
https://www.youtube.com/watch?v=VYmK1-i2_HU
-- 14 lip 2014, 9:14 --
Ludzie pomóż ktoś...
Post: 14 lip 2014, 8:56
Przemierz akumulator,miałem podobnie, brak ładowania ,= padnięty akumulator można rozebrać rozrusznik i przeczyścić styki
Post: 14 lip 2014, 9:00
Raczej nie jest to wina akumulatora, gdyż dopiero co wymieniałem...
jak myślicie może to być wina rozrusznika? Właśnie czekam na szczotki, aż mi przyjdą i może rozrusznik się zregeneruje, bo był w fatalnym stanie co prawda, lecz nie wiem, czy to tylko rozrusznik.
Post: 14 lip 2014, 9:13
Byłem świadkiem jak w serwisie zakładali nowe padnięte akumulatory,też mi taki założyli i skuter zachował się dokładnie jak ten z filmiku,po przemierzeniu na zgaszonym silniku okazało się że aku ma 10V a po odpaleniu ładowanie wynosiło 11,5V,gdzie prawidłowe ładowanie gdzie rozrusznik zagada zaczyna się od 12V
Post: 14 lip 2014, 10:07
Akumulator wymieniałem sam, rozrusznik działał na tym akumulatorze bardzo dobrze, do momentu, takiego jak na tym filmiku. Tak zauważyłem, że szczotki są wykończone w rozruszniku, może to przez to?
Post: 14 lip 2014, 10:12
Możliwe , dobrze by było też zobaczyć stan zasprzęglenia rozrusznika z kołem rozrusznika,syf,rdza ,zaschnięty smar też mogą powodować blokowanie i brak siły zakręcenia przez niego
Post: 15 lip 2014, 16:48
Poczekam, aż przyjdą mi szczotki i zajmę się sprawdzaniem.
-- 15 lip 2014, 17:48 --
To teraz tak:
Szczotek jeszcze nie mam, ale wiem, że to nie jest wina rozrusznika.
Do rozrusznika wgl. nie dochodzi prąd, tak samo, świeca nie daje iskry. Skuter odpala tylko z kopnika (nooo z wiertarki, gdyż nie mogę znaleźć dobrej pokrywy z kopnikiem do morini przerobionego na gaźnik xd)
Gdy próbuję odpalić na dotyk to gdy nacisnę jest "cyk" i gdy puszczę jest też "cyk"
Co mogło paść?
Myślę, że to przekaźnik rozrusznika, lecz nie wiem na 100% proszę o pomoc...
Post: 15 lip 2014, 17:43
Dosyć ciekawe teorie tu zaczynasz snuć, ciekawe co u ciebie inicjuje wybuch mieszanki skoro nie masz iskry, zdemontuj rozrusznik i podepnij pod akumulator ,jeśli ruszy na jałowym biegu bez obciążenia to wina leży po stronie tych szczotek
