Dzisiaj jest 28 sie 2026, 5:46
Post: 13 lip 2014, 15:04
Pojazd: Aerox
Witam.
Mój setup to malossi sport 70, dellorto 17,5, pro replica i byc moze zaloze airboxa i zastanawiam sie nad zalozeniem jakiegos dzwonu sprzęgła jak i samego sprzęgła i czy taki zabieg dałby zauważalną poprawę mocy czy to tylko zbędny bajer? Dodam że dzwon jest w dobrym stanie z jednym niewielkim przebarwieniem.
I mam jeszcze jedno pytanie: otóż jak jade na moim roxie, przyśpiesza jak rakieta do ~~ 95 a potem juz słabo ciągnie, a koledzy lżejsi chodźby o 5 kg wyciągają po 110 na moim roxie, a w przypadku jazdy od 0-90 ciągnie tak samo z każdym z nas, pod górę również, i czy była by możliwość regulacji zeby dalej ciągnął do tych 100+ ? Biała malossi i rolki cos kolo 4.5g.
Post: 14 lip 2014, 10:12
Pojazd: F12
Jasne, że Sprzęgło i Dzwon da Ci mocy, więcej na przyspieszenie a różnica w V-max'ie będzie zbytnio nie odczuwalna.
Myślę, że sportowy napęd pozwoli Ci w połączeniu z Replicą wycisnąc stałe przyspieszenie do 100, a nawet powiedziałbym że dalej bo to replica.
Post: 14 lip 2014, 10:18
Zamiast tej białej Malossi załóż Malossi żółtą lub Stage6 medium.
Post: 15 lip 2014, 12:30
Pojazd: Aerox
Posiadam jeszcze wario pollini sp i wał jakis na 12mm sworzeń, ale zapomniałem napisac :D . Dzięki za odpowiedzi.
