Dzisiaj jest 11 lip 2026, 18:30
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 10 lip 2014, 8:34
Siema, pasuje mi wymienić łożyska na wale i chciałem Was się doradzić czy macie jakiś sposób na ich łatwe ściągniecie ?
Post: 10 lip 2014, 9:16
10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 razy już było szukanie nie boli!
Post: 11 lip 2014, 0:09
Ostrzeżenia: 1
Wpisać w google i tyle..
wymiana-walu-w-minarelli-horizontal-t61000.html
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 11 lip 2014, 22:08
Pojazd: YAMAHA 4BX
wsadź wał w imadło tylko z takimi wkładkami aluminiowymi zebyś odcisków nie narobił albo klocuszki drewniane zacisnij mocno i weź coś czym mógłbyś je podgrzać ja posłurzyłem sie opalarką parkside :)
podgrzewaj 10 minut weź 2 srubokręty i wsadź pod łożysko i pukaj dekilatnie młotkiem raz z jednej raz z drugiej następnie jak sie wysunie podwarz solidnymi śrubokętami i wyjdzie :) taki domowy sposób jak będziesz delikatny to nic nie uszkodzisz :)
Post: 14 lip 2014, 11:57
A jak jest z zakładaniem łożysk teflonowych ? Jak podgrzeje kartery i wsadzę łożyska to się nic nie stanie z nimi ?
Post: 14 lip 2014, 19:25
A pomyślałeś o tym jak osadzisz w nich wał?,czop wału ma ciaśniejsze pasowanie z pierścieniem wewnętrznym łożyska niż pasowanie gniazda pod łożysko w karterach z pierścieniem zewnętrznym łożyska,szukaj na forum jest metoda osadzania łożysk metodą ciepło-zimno
Post: 14 lip 2014, 22:09
Cieplo zimno to nie problem przy lozyskach metalowych, ale przy teflonowych juz chyba nie wolno grzać ?
Post: 14 lip 2014, 22:35
Też można grzać tylko trzeba wiedzieć do jakiej temperatury i jest trochę inna kolejność składania niż ty opisałeś
Post: 14 lip 2014, 22:37
Jak inna ?
Post: 14 lip 2014, 23:17
Już kiedyś ją opisywałem ,wał do woreczka foliowego i na noc do zamrażarki,łożyska teflonowe myjemy z smaru,oleju ochronnego np. benzyną ekstrakcyjną i przedmuchujemy kompresorem,wycieramy do sucha jakąś szmatką,następnie łożyska wkładamy do pieca gazowo-elektrycznego z piekarnikiem elektrycznym nastawiając temperaturę max na 150C,większa temperatura zrobi z koszyka teflonowego budyń,następnie schłodzony wał smarujemy olejem w miejscach po których będzie się przesuwać łożysko,olej może być nawet kujawski ,chodzi o to aby łożysko miało poślizg,następnie wyjmujemy jedno z rozgrzanych łożysk z piekarnika i nasuwamy na wał,odczekujemy z 2-3minuty aż łożysko się trochę schłodzi i złapie ,uniemożliwi to zssunięcie się go gdy obrócimy wał aby nałożyć łozysko z drugiej strony wału,tak samo postępujemy z drugim łożyskiem,ważne jest aby zakryta część koszyka była skierowana w strone połówek wału a odkrytą częścią koszyka w stronę wariatorai magneta,tak nasuniętełozyska na wale pozostawiamy do wystygnięcia,po wystygnięciu pakujemy wał do worka foliowego i znowu na noc do zamrażarki,w tym czasie przygotowujemy gniazda łożysk w karterach,czyścimy,usuwamy jakieś nierówności w gniazdach,podgrzewamy gniazdo dużego karteru opalarką elektryczną przez 3-4minuty,,smarujemy gniazdo olejem i wkladamy wał wyjęty z zamrażarki,smarujemy odtłuszczone i wyczyszczone powierzchnie karterów i nakładamy silikon,masę uszczelniającą na duży karter,nagrzewamy mały karter tak samo jak duży 3-4minuty i nakladamy,wkładamy śruby i skręcamy pozostawiając szczelinę 0,5-1mm pomiędzy karterami na okres 3-4 minut aż z silikonu lub masy odparują kwzsy i rozpuszczalniki i zacznie się formowac po ich odparowaniu uszczelka pomiędzy karterami ,po tym czasie dopiero skręcamy,wcześniejsze skręcenie spowoduje że ten silikon wyciśniesz na zewnątrz i z tej uszczelki mało co pozostanie,życzę miłej lektury.
Post: 14 lip 2014, 23:43
ja teflon składam wciągaczem
Post: 14 lip 2014, 23:49
Nie każdy ma wciągacz,chociaż chyba się pokuszę na samoróbkę,
Post: 15 lip 2014, 7:16
No właśnie nie każdy ma wciągacz... Gdybym miał to bym się nie pytał :P
A z tym składaniem to jedni dają łożyska na wał, a inni w karter, nie wiadomo już jak jest lepiej :/ Czyli smar z łożyska trzeba wyczyścić ? Ma być suche ?
Post: 15 lip 2014, 8:56
Smar i olej ma być usunięty jak nie chcesz mieć w kuchni konklawe
Ostatnio zmieniony 15 lip 2014, 9:30 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lip 2014, 9:28
Ale na pewno nic sie nie stanie z teflonem ?
Post: 15 lip 2014, 9:48
Nic się nie stanie ,"teflon"ma wytrzymałość w zakresie 270C do [315C , -krótkotrwała praca, nie ciągła]
Post: 15 lip 2014, 16:51
Wymyłem łożyska ze smaru, wydmuchałem kompresorem i są z deka głośniejsze to normalne ? Żeby mi znów nie wysiadły po 1000 km...
Post: 15 lip 2014, 17:33
Zaczynasz rozwalać system,znasz powiedzenie "kto smaruje ten jedzie", jak je zamontujesz i złożysz silnik ,dostaną swoje smarowanie to zapomnisz że w ogóle je masz.
Post: 15 lip 2014, 17:48
No lepiej żeby tak bylo :P
Post: 15 lip 2014, 17:51
Nikt ci nie każe robić tą metodą ,oddaj do mechanika ,ty będziesz zadowolony i mechanik też bo będzie miał pracę i zarobek
