Dzisiaj jest 03 lis 2026, 14:46
Post: 15 lip 2014, 12:46
Pojazd: Keeway f-act
Witam, mam skutera Keeway F-act 2t z 2007 roku i zmieniłem w nim już prawie wszystko. Ostatnio wymieniłem cylinder tłok i pierścienie o pojemności 60 ccm, kupiłem rolki 4,5 gram i sprężynki sprzęgła +2000, jeszcze tych dwóch ostatnich części nie wstawiłem. Wymieniłem w nim dyszę na większą, mechanik dobierał, więc jest dobrze, gaźnik był wymieniony, wariator też, z filtra powietrza wyciągnąłem tą rurkę, którą przechodzi powietrze i wstawiłem z większą przepustowością, moduł mam taki inny, nie seryjny, ale i tak to samo jest, bo skuter jedzie mak 45 km/h co jeszcze przeszkadza?
Post: 15 lip 2014, 13:01
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Zablokowany tłumik , może blokada na wariatorze jest.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 15 lip 2014, 13:10
Wariator wymieniony na nowy, blokady tam nie ma, a z kolanka została wyciąta ta rurka i zaspawana, więc chyba odblkowany jest
Post: 15 lip 2014, 13:27
Pojazd: Macal MM 50 (Mina Hor AC)
Zobacz czy wydech niema zwężenia na kolanku a najlepiej daj coś "szportowego" :wink:
Rurkę wy**b całkiem + dobra regulacja.
Jaki gaźnik i dysza :?:
Nigdy nie polemizuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem.
Post: 15 lip 2014, 13:51
gaźnik seryjny, a dysza 80... sprawdzę te kolanko, chyba kupię od razu nowe, bo wypaliło mi małą dziurkę tam gdzie było spawane i głośno chodzi, a co do modułu, czy te skuterki były blokowane właśnie na module, bo różnie ludzie gadają?
Post: 15 lip 2014, 14:13
Gaźnik seryjny. Czyli jaki 12,16 :?:
A co do modułu to nie wiem bo nie jestem znawcą keeway`ów i chinarelli :p
Post: 15 lip 2014, 14:23
Mówiąc szczerze nie wiem :) nie orientuję się jaki to gaźnik, jest odpowiedni do keewayów.., czy jest sens wymieniać moduł, czy urzywać tego, czy lepiej włożyć ten oryginalny? obroty jakie osiągam na tym oryginalnym to w drodzę max 6500 obrotów, a na stopce do 8000, czy tak jest normalnie, czy powinno lepiej kręcić... czy po zmianie rolek na właśnie 4,5 i sprężynek sprzęgła na +2000 obroty będą wyżej sięgać?
Post: 16 lip 2014, 20:23
a rolki jakie w serii ?
Post: 17 lip 2014, 19:48
ja miałem chyba 5,5 g. na serii, także z tymi powinno być lepiej, tylko żeby nie było tak, że będzie ruszał z 5 tyś. obrotów i tylko do 6,5 tyś dojdzie.
-- 17 lip 2014, 20:48 --
Witam ponownie, moduł jednak mam zablokowany, więc jak dotrę skuterka to zmienię, ale teraz inną mam sprawę, wymieniłem sprężynki sprzęgła na +2000 i rolki na 4,5 g i rusza z miejsca zdecydowanie lepiej, ale ciężko mu osiągnąć nawet te 45 km/h mam seryjny wydech, ale odblokowany, jak sądzicie przełożyć rolki na 5 g, bo mam takie, czy to nic nie da?
Post: 18 lip 2014, 19:38
Daj rolki 5 g i sprężynki +1500 a jak dotrzesz to odblokuj moduł :wink:
Post: 18 lip 2014, 21:13
a gdybym włożył same rolki 5g to coś by dało, nie chce się bawić znów tymi sprężynkami, ale gdybym musiał to inna sprawa :)
