Dzisiaj jest 31 paź 2026, 23:52
Post: 08 lis 2009, 11:05
W moim paiggio nrg strasznie wyje przekładnia.... Wymienilem w niej olej lecz nadal słychać dość mocno :/ Co mam wymienić zeby było ciszej ?
Post: 08 lis 2009, 11:15
kamil8746 też mam taki problem tylko że ja mam coś w postaci gwizdania i nie wiem co to jest, tam od strony sprzęgła wymieniłem łożyska i dalej to samo. Również proszę o pomoc.
Post: 08 lis 2009, 11:28
może pasek Ci piszczy, a co do tematu to jak ci wyje przekładnia to może rolki sprawdź
Post: 08 lis 2009, 11:55
Rolki i pasek nowe
Post: 08 lis 2009, 11:59
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Wyje w czasie jazdy czy na postoju :?:
Post: 08 lis 2009, 12:27
Ja mam też tak że jak odpale skuter to coś napierdziela w przekładni, u mnie jest to spowodowane mechanizmem kopki ponieważ gdy cały wyjąłem było cichutko :cool:
Post: 08 lis 2009, 12:31
Przekładnia to pasowa. Tam mogą tarabanić łożyska w sprzęgle, ale tylko na postoju bo przy ruszeniu stają i kręci się już wałek sprzęgła. Ten już należy do reduktora.
Post: 08 lis 2009, 13:58
U mnie to wygląda dokładnie tak na postoju jak na wyższych obrotach gwiżdże natomiast jak jadę to zaczyna gwizdać tak stopniowo coraz głośniej jak jadę szybciej i jak puszę gaz to ustaje lekko gwizdanie (trochę tylko słychać) i jak zahamuje to też trochę ustaje. Pasek jest w d.db stanie.
Post: 08 lis 2009, 17:22
Sądzę że to wina przełożeń :)
Post: 08 lis 2009, 18:00
Mam tez tak samo jak wy ale u mnie jest to cichutko to juz tak byc powinno moim zdaniem.
A napewno wiesz ze to przekladnia moze rolki masz za lekkie albo sprezynki sprzegla lub sprezyne dociskowa?? wymieniales cos?
Ostatnio zmieniony 08 lis 2009, 18:01 przez honda09, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lis 2009, 18:06
Ale tak nie powinno być bo to głośno strasznie, mam sportowy wydech hebo i jak jadę to z daleka słychać to gwizdanie a nie dźwięk wydechu. Rolki zmieniałem i dalej nic, sprężynę też i dalej tak. A sprężynki sprzęgła raczej nie będą powodowały gwizdania w ogóle czy to można nazwać gwizdaniem sam już nie wiem co o tym myśleć nie nikt chyba nie jest w stanie mi pomóc. :cry:
Post: 08 lis 2009, 18:15
zle masz napewno wyregulowany naped
Piaggio Nrg Mc2
Post: 08 lis 2009, 18:27
Ale na full serii też tak miałem. Więc źle wyregulowany napęd odpada.
Post: 08 lis 2009, 21:15
U mnie wyje tak jak w ciągnikach 60-siątka albo 30-dziestaka wiecie o co chodzi. Na postoju także
Post: 08 lis 2009, 21:28
A jak go zgasisz i pchasz to wyje? :mrgreen:
Tak serio pytam ;-)
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 08 lis 2009, 22:09
Tak i jeszcze Chrobocze w środku.
Post: 09 lis 2009, 10:29
a może ci nie wyje przekłądnia tylko łożyska na wale :mrgreen:
Post: 09 lis 2009, 14:45
Na 100% do wymiany są łożyska w tym zestawie na którym masz sprzęgło, tam wewnątrz talerzy. Najpierw zmień te łożyska a potem jeżeli to nic nie pomoże zabierz się za te w przekładni, choć to mogą być już tryby wyrobione jeśli zmiana łożysk w korektorze nie pomogła.
Piaggio Typhoon LC
Post: 21 lis 2009, 17:25
Witam, mam takiego samego powera jak adrian0o0 i tez mialem jak wy problem z piszczeniem wiec mechanik doradzil mi zebym wymienil przekladnie kupilem jakas uzywana na allegro i wszysatko chula zajebiscie nic nie piszczy nic nie swiszczy. Poprostu przekladnie sie zuzywaja gdyz sa przystkosowane do serii a jak sie cos tuninguje czy sciaga blokady to trzeba wymienic na sportowa przekladnie. Powodem piszczenia jest to ze w obudowie tryb wyciera dolek i sie zapada tryb i wtedy jeden tryb trze o drugi i powoduje piszeczenie.
Post: 21 lis 2009, 22:41
Podłączę się do tematu. U mnie jest tak, że powyżej jakiejś prędkości (60-70) coś zaczyna hałasować tak jakby metal o metal obcierał. Jest tak tylko jak jadę szybko, jak zwolnię wszystko jest git:/
RoQs pisze:
