Dzisiaj jest 28 sie 2026, 4:01
Post: 18 lip 2014, 11:48
Pojazd: Yamaha AErox
Witam!
Założyłem wariator stage6 sport pro, sprężynę centralną stage6 medium, pasek stage6 pro i nowy przeciwtalerz. Rolki 5g. Problem jest taki że po założeniu tych wszystkich części nie ma poprawialnego V-maxu jest mniejszy niż na seryjnych częściach. Co może być tego przyczyną ?!
Post: 18 lip 2014, 12:08
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Pasek musi się ułożyć.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 18 lip 2014, 12:29
Czyli jak ułożyć o co chodzi ?
Post: 18 lip 2014, 15:44
Pojazd: CPI Oliver Sport
Inaczej dopasować, dotrzeć etc. Tak samo jak buty kupisz nowe nie są tak idealnie dopasowane jak po czasie kiedy w nich pochodzisz, to się dopasowują do nogi.
Cyl: S6 Sport Pro MKII 70cc
Wario: S6 Sport Pro
Gaźnik: S6 BE Dellorto 21mm
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Przełożenia: P 15/50, W 15/42 Top Racing
Łożyska: NTN C3 + Corteco
Wydech: Yasuni C16
Post: 18 lip 2014, 17:01
Pasek bardzo możliwa diagnoza. Ja mam tez s6 sport pro dalem nowy pasek i sprzęgło to się ślizgał z początku, słabo się rozpędzał i wgl masakra. Spróbowałbym też założyć inne sprężynki na sprzęgło jeśli masz.
Post: 19 lip 2014, 13:48
Przyspiesza ładnie a V-max to 78-80. Ale powinien być większy.
-- 19 lip 2014, 14:48 --
A ile w ogóle trzeba przejechać km żeby to sie wszystko dopasowało, dotarło i etc. ?
Post: 19 lip 2014, 14:02
Pasek powinien się ułożyć po jakiś 100 km.
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 20 lip 2014, 10:20
No ja już przejechałem 130 km i dalej narazie to samo.
-- 20 lip 2014, 11:20 --
A jaki powinien być V-max na tych częściach co wymieniłem ?
Post: 20 lip 2014, 12:28
Taki sam jak na stockowych częściach, bo stage6 lubi sportowy tłumik i cyla.
Wario: S6 Sport Pro
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Wydech: Yasuni C16
Post: 21 lip 2014, 13:08
No ja mam sportowy wydech Giannelli silencer, a cylek seryjny.
-- 20 lip 2014, 18:51 --
No to ten V-max to powinien być spokojnie 95 km/h na tym tłumiku.
-- 21 lip 2014, 14:08 --
seba84_2005 pisze:
A stockowe części czyli jakie ?
Post: 21 lip 2014, 17:49
Stockowe - seryjne.
Post: 21 lip 2014, 19:31
No to co zrobić żeby leciał ponad 100 km/h ?
Post: 21 lip 2014, 23:45
Ostrzeżenia: 1
Zmienić cylinder, gaźnik, napęd, wydech itd.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 22 lip 2014, 7:01
A na seryjnym cylku dało by rade polecieć ponad 100 km/h jakoś ? Aktualnie mam wydech Giannelli silencers, a myślałem żeby kupić Stage6 pro replica. I jakie osiągi daje ten wydech Stage6 mając wario s6 sport pro, pasek s6 pro, przeciwtalerz RMS i sprężyna centralna s6 medium.
Post: 22 lip 2014, 12:36
Nie polecisz na cylku 50ccm 100km/h nawet jakbyś miał cały napęd wymieniony, bo po prostu brakuje mocy... im większa prędkość, tym większy opór powietrza i potrzebna większa moc żeby przeciwstawić się oporom. Dodatkowo dochodzą warunki i jeśli jedziesz pod wiatr jeszcze mniej poleci i na cylku 70ccm pod mocny wiart ciężko będzie pojechać 100km/h.
Wario: S6 Sport Pro
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Wydech: Yasuni C16
Post: 22 lip 2014, 12:39
No ale jakbym zmienił gaźnik i wydech to co?
Post: 22 lip 2014, 23:58
Ostrzeżenia: 1
To tak 100 nie poleci.
Post: 24 lip 2014, 20:52
A jak cylek zmienie na np.Dr evo 70 to ile będzie mniej więcej leciał ?
-- 24 lip 2014, 21:52 --
Przejechałem już 200 km i dalej ten V-max jest 78-80 km/h. Mi sie wydaje że to sprzęgło może być przyczyną bo ma już wyrobione okładziny. Tylko nie jestem pewien czy coś ma z tym wspólnego.
