Dzisiaj jest 16 cze 2026, 15:21
Post: 18 lip 2014, 13:08
Pojazd: Romet Router Bassa50
mam problem.... jeździłem wczoraj skuterem po kałużach. Zgasiłem skuter i już nie odpalił, po nocy odpalił jeździłem nim i nie było problemu go odpalać. Za jechałem do domu podłączyłem akumulator i umyłem cały skuter. Skręcilem akumulator i znów ten sam problem. .... skuter nie odpala, wykręciłem świece była zalana i niema iskry a świeca dobra. Co mogło się stać ,że nie odpala?
Cylinder NARAKU V2 72CCM
wariator POLINI SPEED CONTROL
tłumik fulll przelot
sprzęgło wm-motor
sprężyna centralna biła malossi
vmax 90km/h
Post: 18 lip 2014, 13:12
Pojazd: Simson s51
Sprawdź fajkę przewód cewkę czy nie ma wody , sprawdź też moduł a jak nie to iskrownik :D
Router Bassa - sprzedany
viewtopic.php?t=331635&postdays=0&postorder=asc&start=20
Simson S51
simson-s51-kris121-t397143.html
Moje oferty :
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/D5Z9/
Post: 18 lip 2014, 13:24
a wiec tak....fajkę mam pękniętą lata na świecy ale to już od dawna moduł zmieniałem i nic a jak sprawdzić ten iskrownik?
sprzęgło wm-motor
vmax 90km/h
Post: 18 lip 2014, 13:26
Pojazd: Swap P/G
Wysusz kable, jak umiesz to weź miernik i sprawdzaj. Na moje to świeca do wymiany po tej ulewie :D
Post: 18 lip 2014, 13:29
ale świece włożyłem do kosiarki i jest iskra.... a kable czym suszyć? może być suszarka?
sprzęgło wm-motor
vmax 90km/h
Post: 18 lip 2014, 13:35
Pojazd: Swap P/G
Czymkolwiek byle nie spal i nie potop izolacji. Jesteś pewny ,że nie ma iskry ? Bo zalana świeca jeszcze o tym nie świadczy. Może po prostu gaźnik masz zalany ,filtr pow. Jeśli faktycznie nie ma iskry to cewka mogła pójść ,albo iskrownik. Zakręć rozrusznikiem na włączonych światłach i zobacz czy się zapalają lekko.
Post: 18 lip 2014, 13:39
światła się lekko swirca
sprzęgło wm-motor
vmax 90km/h
Post: 18 lip 2014, 13:41
Pojazd: Swap P/G
To musi być coś z fajką/cewką/przewodem WN. Pożycz to od kogoś i sprawdź.
Post: 18 lip 2014, 13:43
a jak zmienić fajkę bo nie mogę jej zdjac
sprzęgło wm-motor
vmax 90km/h
Post: 18 lip 2014, 13:52
Pojazd: Swap P/G
Wykręcasz ją z przewodu. :D
Post: 19 lip 2014, 9:34
cewka i przewód dobre patrzyłem na kolegi
-- 19 lip 2014, 10:34 --
problem rozwiązany. Kabel od czujnika od stopki się przetarł. Wypiłem czarno - biały kabel z modułu i odpalił.... to byłem pewny ,że to od stopki. Dzięki za pomoc.
sprzęgło wm-motor
vmax 90km/h
