Dzisiaj jest 04 maja 2026, 2:19
Post: 13 lip 2014, 22:51
mój skuter przy przebiegu 6000km ( jestem pewien mam go od nowosci) skuter traci na predkosci. Kiedys jechał 75 teraz 65 przy gorszym przyspieszeniu, co najdziwniejsze prędkosc tą osiąga przy 8500rpm a kiedys przy tych obrotach jechał 75. Co może być przyczyną ? Zastanawiam się nad paskiem który mam wrażenie jest już troche rozciagniety, na szerokosci stracił 1mm. Mój pasek to Bando 799/17/28 który wydaje mi sie, nie jest nargorszym paskiem. Czy przyczyna moze byc po prostu zużycie cylindra? Dodam, że osiągi nie spadły nagle lecz spadają stopniowo ale dość szybko jeszcze pare tygodni temu osiągał 70
Post: 13 lip 2014, 23:14
1mm na pasku to już jest powód do zmniejszenia osiągów,sprawdziłbym jeszcze rolki,stan dzwonu sprzęgła,jak i sprzęgła,i kompresję też by wypadało zmierzyć na ciepłym jak i zimnym silniku.,centralka też może tracić już swoje właściwości
Post: 14 lip 2014, 10:35
po przebiegu ponad 4k wymieniłem rolki i ślizgi bo stare rolki strasznie sie tłukły. Stare rolki 5.5g a nowe 5.8g. Wiec to raczej odpada. Zastanawiam się nad dzwonem i sprzęgłem. Na zimnym silniku skuter startuje dobrze,obroty rosną sprzęgło załapie skuter szarpnie i ruszy. Na ciepłym sprzęgło lub pasek jak by się ślizgało.
Post: 14 lip 2014, 21:33
Oprócz paska ,centralka już też może tracić swoje właściwości,dopiero po takim przebiegu wymieniłeś rolki?,wcale bym się nie zdziwił jak byś miał już progi na bieżniach rolek wariatora
Post: 18 lip 2014, 21:01
rolki wymieniłem gdy przebiegu było około 4300km. Zastanawiam się nad centralką byc moze jest słaby docisk i pasek sie ślizga.
Post: 18 lip 2014, 21:04
Przy. okazji zobaczysz stan sprzęgła i sprężynek
Post: 18 lip 2014, 21:34
a jaki stan mają miec spręzynki i centralka ? co do sprzegła to wystarczy sprawdzic czy nie są zbytnio wytarte okladziny ?
Post: 18 lip 2014, 22:10
Stan sprężynek sprawdzasz organoleptycznie,poprostu patrzysz czy któraś nie jest bardziej rozciągnięta od pozostałych,,okładziny na sprzęgle czy nie mają uszczerbków,grubość4-6mm,centralka jeśli nie jest pęknięta to guzik zobaczysz,jedynie odczujesz gdyby padała na rozgrzanym silniku
Post: 18 lip 2014, 22:12
no to pisałem na początku, że na ciepłym ciągnie gorzej. Czyli co ? centralka padła ?
Post: 18 lip 2014, 22:18
Centralka +pasek,1mm to bardzo dużo i też straci na osiągach
