Dzisiaj jest 06 lip 2026, 17:38
Post: 18 lip 2014, 22:48
Pojazd: Hurricane
Witam wszystkich:) jestem nowym użytkownikiem forum,kieruje się do was z pytaniem w sprawie Mojego Huraganka. Czy ten oto zestaw będzie dobry Na moc i przyśpieszenie ale tak aby dużo nie stracił na V-maxie? Zapomniałem dodać że Przy starcie ma buta a od 40 do 55 zamuł.
http://allegro.pl/dzwon-sprzegla-hebo-m ... 78460.html
http://allegro.pl/sprezynki-sprzegla-po ... 61136.html (sprężynki myślę że żółte)
http://allegro.pl/pasek-bando-kevlar-78 ... 18967.html
http://allegro.pl/sprzeglo-tec-evo-raci ... 26937.html
http://allegro.pl/sprezyny-dociskowe-to ... 54120.html Nad dociskową sam się zastanawiam :)
Setup posiada taki:
Cylek 70cc KMPLT niefirmowy ALU.
Sprzęgło WM sprężynki Czerwone
Wariator WM rolki 3.5g
Dysza 85
Filtr Stożkowy(gąbka)
Wydech Gianelli
V-max 80-85
PS czy po zmianie wydechu potrzebna jest regulacja gaźnika?
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc:)
Post: 18 lip 2014, 23:43
Ostrzeżenia: 1
Oczywiście że jest potrzebna. Co do tych części co wrzuciłeś to nie bierz tylko paska, resztę kupuj składaj i będziesz zadowolony.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 19 lip 2014, 5:31
Pojazd: Hurricane
A jak go wyregulować;? Po kolorze świecy:)? Dlaczego paska nie brać?
Post: 19 lip 2014, 9:19
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Bo jest kevlarowy i szybciej niszczy napęd.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 19 lip 2014, 10:15
Pojazd: Hurricane
Ale niby wieksze przeciazenia wytrzyma i nie slizga sie;)
Post: 19 lip 2014, 11:42
Pojazd: Piaggio Zip 2
No nie powiedziałbym, że kevlar taki dobry jest, po za tym, że niszczy napęd to nie ma większej różnicy na jeździe na nim, a na zwykłym pasku, zależy jak trafisz, ja mam pasek motoforce przy moim secie i już dość trochę km przelatałem i nie widać, aby się cokolwiek działo :)
Swap Piaggio Zip2 AC
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing Evolution NG
* Top Racing NG
* Malossi MHR Team VL 13
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Tec Pro Black Edition 21mm
* Stage6 Sport Pro
* Stage6 WingCooler R/T
* Malossi E5
Post: 19 lip 2014, 15:22
Co do centralek to nie kupuj badziewi od top racinga, tylko np malossi zółtą lub stage6 medium zakup i bedziesz na pewno bardzo zadowolony. Odnosnie dzwona to sam go posiadam i jestem bardzo zadoolony
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 19 lip 2014, 16:13
Pojazd: Hurricane
Ok czyli z Paska rezygnuje:p w sumie ten moze przelecial z tysiaczka.
A co do centralek to ta bd dobra http://m.allegro.pl/sprezyna-centrsprze ... 15530.html
Ostatnio zmieniony 19 lip 2014, 16:23 przez KoMoRniK123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lip 2014, 16:17
Po pierwsze to link nie działa i polecamy kupować częsci z takich stronek jak mieloch pl lub scooterkingz.pl co do centralki to zapraszam na którąś z tych stron i wyszukaj sb stage6 medium lub malossi zółtą, czli średniej twardosci, bo te od top-a traca swoje właściwosci pod wpływem temperatury i zaczyna na nich mulić
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 19 lip 2014, 16:26
Pojazd: Hurricane
Link juz dziala;) pisze z tel i dlatego bledy i brak polskich znakow. Linki ktore podaje sa tylko do podejrzenia czesci. Ps sprzedawca to mieloch(spojrz w konto).kolega cos mi mowil ze mozna wrzucic np 2 zolte i 1 niebieska. Ale moim zdaniem jest to nierowne dopier***nie sprzegla
Post: 19 lip 2014, 17:50
KoMoRniK123 pisze:
Tak się nie robi, bo szczęki będą sie nierówno rozszerzały
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 19 lip 2014, 19:05
Pojazd: Hurricane
[/quote]
Tak się nie robi, bo szczęki będą sie nierówno rozszerzały[/quote]
Też tak sądze :D dlatego nie kombinuje jak on:P
Post: 19 lip 2014, 19:14
KoMoRniK123 pisze:
Też tak sądze dlatego nie kombinuje jak on:P
Tak z ciekawosci to jeśli możesz zapytaj sie go czemu to ma służyć, bo nie rozumiem jego teorii.
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 19 lip 2014, 19:34
Pojazd: Hurricane
Twierdzi że jak da 2 żółte i 1 niebieska to bd wyrównana siła i v-max:P Ale jego nie ogarniesz:D
Post: 19 lip 2014, 19:58
KoMoRniK123 pisze:
Aha spoko, pozdrów kolegę :wink:
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 19 lip 2014, 21:40
Pierwsze słyszę, czyli może najlepiej założę 3 inne, wtedy będzie ruszał dobrze, miał dobry v-max jak i średnia granicę obrotów, genialny pomysł, już biegnę na warsztat !
A tak prawdę mówiąc, to powiedz koledze, żeby nie siał takich głupich porad, bo potem jest pełno ''znafffców'' ale dzięki temu poprawił mi się humor. :cool: :< :mrgreen:
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing NG
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Stage6 Sport Pro
* Malossi E5
Post: 19 lip 2014, 23:54
Pojazd: Hurricane
Wiem wiem:D nie myslcie sobie ze ja stosuje sie jego rad xddd.bo teraz bym nie pisal czy dobre te czesci tylko pisal bym jaki cylinder z walem polecacie :D
Post: 20 lip 2014, 10:18
KoMoRniK123 pisze:
No i prawidłowo robisz, pewnie to jakiś mietek, który w szopie miał 2 sprezynki zółte i niebieską, a nie chciał po proostu nowego kompletu kupować i wymyslił taką legendę.
P.S.
Ciekawe jak wygląda to jego sprzegło, bo myslac logicznie, to szczęki, okładziny na szczękach bedą nierównomiernie starte
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 22 lip 2014, 10:00
Pojazd: Hurricane
Pany lipa w uj;D silnik sie zatarl.(cos wpadlo pomiedzy wal i phhhhhhsssttrrr) xD szukam silnika zeby zrobic Swapa taki do 500zl ale zeby byl z walem wzmacnianym i najlepiej 70cc i zeby nie wymagal wielu przerobek;P Pozdro:D ps pozniej wkleje zdj cylka
