Dzisiaj jest 24 cze 2026, 10:54
Post: 17 lip 2014, 18:08
Pojazd: Aprilia sr50
Siema, zakupiłem u Pana Mielocha: http://shop.mieloch.pl/wydech-giannelli ... 9385.bhtml
Po założeniu go, drastycznie spadło przyśpieszenie oraz v-max( w sumie to wcale go nie ma, bo jedzie maksymalnie 20 km/h, wcześniej 65-70).
Pomyślałem, że to wina rolek(6,5g), więc zmieniłem je na 4,5g które dostałem w zestawie z wydechem, ale to też nic nie dało.
Nie mam już pomysłów, więc mam nadzieje, że wy mi pomożecie.
Skuter to: Aprilia sr50, rocznik 93, silnik minarelli vertical.
Post: 18 lip 2014, 11:12
Ostrzeżenia: 1
No bo trzeba przeprowadzić regulację napędu i dopiero wtedy to będzie chodzić..
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 19 lip 2014, 14:50
Wymieniłem sprężynki sprzęgła na czerone - rezultatów nadal brak. Czasami idealnie się wkręca, a czasami wcale.
Post: 19 lip 2014, 19:26
Najpierw się wymienia centralkę bo pasek pewnie się ślizga
WBIJ DO GILERKI
Post: 19 lip 2014, 19:54
Założyłem biała spreżyne centralną bodajże Malossi i efekt ten sam.
Post: 19 lip 2014, 21:38
Ty ale skuter wkreca się na te obroty czy dojedzie do tych 20 na.zasadzie "ja mu w gaz a on zgas - ( nie dosłownie)" ? Czy kręci'wysoko a nie jedzie ?
Post: 19 lip 2014, 21:45
mateuszekgt540 - Skuter kręci wysoko, a nie jedzie.
Post: 19 lip 2014, 23:22
To znaczy ,że rolki za lekkie.
WBIJ DO GILERKI
Post: 19 lip 2014, 23:30
Nie jestem pewny czy to wina rolek, raz kopie ładnie raz wcale, jak wcześniej pisałem miałem zamontowane rolki 6,5 gramowe i różnicy nie widzę.
Post: 20 lip 2014, 8:57
Masz 0 pojęcia o regulacji na mielochu zapewne znajdziesz pełno poradników wystarczy poszukać.
WBIJ DO GILERKI
Post: 20 lip 2014, 9:05
Bambul pisze:
To jak wkońcu jest? Mówisz że raz kopie ładnie to czyli' raz rusza dobrze i jedzie? otwórz pokrywę przekladni zaprzyj go o sciane lub zahamuj ( posadz inną osobę) a sam zobacz co się dzieje z paskiem.
Post: 20 lip 2014, 11:47
To jak w końcu jest? Mówisz że raz kopie ładnie to czyli' raz rusza dobrze i jedzie? Tak właśnie jest. Raz rusza idealnie aż rwie na koło :D a innym razem ma muła, silnik pracuje z wielkim oporem wrecz buczy i nie ma sily jechac. Zauważyłem rowniez ze dzwon sprzegła mocno sie nagrzewa. Czy to normalne?
Post: 20 lip 2014, 12:17
Chłodzenie w przekładni chyba nie wyrabia i się przegrzewa przez co centralka mięknie i pasek się śliska.
WBIJ DO GILERKI
Post: 20 lip 2014, 12:28
Ło matulu "!!" :mrgreen: odkrec dzwon sprzegla i sprawdz czy wszystko jest ok ze szczekami i sprezynkami. Oraz czy sam dzwon nie jest wytarty. Dla pewnosc obejrzyj też okladziny czy wszystkie są całe i mają "bierznik"
