Dzisiaj jest 24 paź 2026, 16:11
 Tytuł: 8 atmosfer
Post: 20 lip 2014, 11:51
Pojazd: Peugeot Speedfight 2Ac
Siema Wszystkim!
Mam taki problem, posiadam speedfighta 2 produkowanego po 2004 roku, i ma on znacznie miejszego nazwę to <buta z miejsca niż np te co posiadał wójek> pierwsze co sprawdziliśmy kompresje pokazuje nam 8 atmosfer wiec coś chyba jest nie tak :/ rozebraliśmy cylinder wszystko idealnie tłok pierścionki cylinder i tu jest moje pytanie, czego to może być wina?
Pozdrawiam
 Tytuł: Re: 8 atmosfer
Post: 20 lip 2014, 12:12
8 Atm na ciepłym czy zimnym silniku bo to jest różnica.
Post: 20 lip 2014, 12:41
na zimnym ma 8,5 na ciepłym 8
Post: 20 lip 2014, 12:48
Poniżej pierścieni niema śladów przedmuchów?,jeśli tak to wymień pierścienie.
Post: 20 lip 2014, 12:51
właśnie nie ma nić idealnie wszystko wygląda:/
Post: 20 lip 2014, 13:03
ile na tym cylku masz zrobione?, , wymiana pierścieni nie za wiele da skoro niema przedmuchów na pierścieniach.Skup się na elementach napędu .
Ostatnio zmieniony 22 lip 2014, 11:25 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 lip 2014, 13:17
Pojazd: Piaggio NRG Power
8,5 bar. to wcale nie jest tak źle. Znajomy ma malossi sporta, ma 7 bar, bo go przegrzał. Ale dużej różnicy nie ma w mocy, jak był nowy cylinder, może max 3-4km/h :P Jedynie dużo słabiej pali. Ile Ci teraz ten speedfight idzie?
Piaggio NRG Power 08'
*Stage6 Racing MKII
*Yasuni Carrera 20
*Jasil High-Tech
*Stage6 PWK 26mm
*Króciec Stage6 R/T
*Wariator Stage6 R/T
*Sprzęgło Stage6 T/Q MKII
*Dzwon Stage6 R/T
*Pasek Stage6 Pro
*Malossi E13
Post: 20 lip 2014, 22:25
a Może i został przegrzany wkońcu powietrzem chłodzony jest:/ przejechane ma niby 8500:) jak się rozpędze to do 85 dojdzie mi, a tak odrazu to do 73 spokojnie :)
Post: 20 lip 2014, 23:35
Pojazd: Malaguti f12 Ac ;D
Luknij uszczelniacze na wale, ja ostatnio wymieniłem tak dla pewności ze nie wypluje ich kiedyś w trasie. I odziwo lewego ani nic wcześniej nie łapał, a mimo to motorek ma wyczuwalnie większą kompresję na kopce i jest żwawszy
Post: 21 lip 2014, 0:17
lukasz_98 odczułeś poprawę bo widocznie uszczelniacze już zaciągały lewe powietrze,wymieniając je doszczelniłeś skrzynię korbowa i mieszanka szybciej dociera do cylka ,dlatego jest żwawszy,,kopka też bedzie chodzić ciężej bo wzrosło podciśnienie w skrzyni korbowej ,podciśnienie niema nic wspólnego z kompresją nad tłokiem w cylindrze,wymieniając uszczelniacze nie podniosłeś kompresji cylindra
Post: 22 lip 2014, 11:15
8 bar to bardzo dobry wynik wiec twoj cylinder jest w bdb stanie. Kolega miał w jetforce 5 bar i mu jezdzilo ale cieżko
Post: 22 lip 2014, 22:31
Okej Dzięki chłopaki za info :) Pozdrawiam :P
Post: 02 sie 2014, 6:24
Pojazd: Vivacity
Ja 3 lata temu w vivce miałem 3.5 bara i jeszcze palił za kopa:-D przy 3 już mi do domu nie dojechał:-P
