Dzisiaj jest 18 wrz 2026, 17:46
Post: 19 lip 2014, 12:47
Pojazd: Aprilia SR 04 (Morini)
Witam, po tym jak w Apce siadł wtrysk postanowiłem przerobić ją na gaźnik. Z pracą nie było większych problemów, zamontowałem podciśnieniowy kranik do baku, wybebeszyłem i zaślepiłem kompresor, zamontowałem gaźnik (Dellorto 14.5), linkę od gaźnikowca. Oryginalny króciec zostawiłem bo pasował tak samo zrobiłem z głowicą (wtrysk został, wszystkie otwory zaślepione), kostka od przepustnicy złączona na środku. Tak więc zalałem skuter mieszanką, ustawiłem wstępną regulacje gaźnika, zacząłem kręcić rozrusznikiem i tu pojawia się problem... Apka czasami pierdnie tak jakby miała już załapać ale nic z tego, można kręcić i kręcić a i tak nie zapali. Nowa świeca, iskra jest... Już mi ręce opadają bo myślałem, że po samych problemach z wtryskiem w końcu na wakacjach odpalę maszynę... :(
Post: 19 lip 2014, 16:53
Pojazd: Audi A4 B6 / Honda CBF 125
Imię: Piotrek
a zaciąga paliwo ? Świeca jest mokra ??
Kiliknij i zobacz co u mojego Jeta!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=272161
Post: 19 lip 2014, 16:55
Pojazd: Aprilia SR50
daj pod świece lub przez gaźnik strzykawką, lub zatkaj ręką dopływ powietrza pownna zagadać.
Post: 19 lip 2014, 20:45
Cierpliwości. Pokrec trochę i wykręć świece, mokra, sucha..(?)
Post: 20 lip 2014, 11:36
Paliwo dochodzi do gaźnika, świeca jak wykręcam jest suchutka i czyściutka (nówka). Próbowałem właśnie wstrzyknąć pod świecę i do króćca nic nie dało... Dzisiaj rano kolega zatkał dopływ powietrza a ja kręciłem, Apka już próbowała a jednak nic :(
Post: 20 lip 2014, 12:17
Jak palisz to przekreć manete do końca. Jak zaciagasz powietrze wezem od podcisnienia to leci ppaliwo ciurkiem? Najpierw zaciagnij trochę paliwa do gaznika potem odpal
Post: 20 lip 2014, 12:31
Paliwo w gaźniku jest. Ściągnąłem filtr powietrza i zauważyłem, że przy kręceniu z otwartą manetą paliwo cieknie otworem od filtra paliwa, jakby w złą stronę leciało.
Post: 20 lip 2014, 12:50
Zależy ile tego paliwa tam leci? Dużo czy tylko mgiełka? Jak to drugie to normalne jest, szczególnie że nie wylaczylo Ci się jeszcze ssanie bo nie odpaliles maszyny jak ssanie się wyłączy paliwa nie bedzie biło do filtra. To nie odpaliles jeszcze go? Srubke od powietrza wkrec na maxa i wykręć jeden obrót.
Post: 20 lip 2014, 12:53
Tylko odrobinę tam leci, skoro to normalne to dobrze. Mhm właśnie z tym ssaniem problem mam taki, że jak je podłączam dwoma kablami pod aku to strasznie się grzeje po kilku minutach (nie wiem czy tak ma być?). Spróbuję jeszcze zaraz tak jak piszesz z tą regulacją. Mógłbyś mi jeszcze tylko z tym ssaniem wyjaśnić
Post: 20 lip 2014, 13:27
Te ssanie to jest elektrozawor pod wpływem ciepła z "grzalki" bimetal wygina się i opuszcza iglice ssania w dół która blokuje dodatkowy dopływ paliwa. Jak jest gorące to znaczy że prawie napewno działa ( wykluczajac uszkodzeniamechaniczne igły) tylko skuta pal na zimnym ssaniu czyli włączonym. Przecież musi odpalić :) a jak dalej nic to sprawdź masę silnika pod spodem jest przykrecona do ktores srubki metalowej, może kabel się urwał.
Post: 20 lip 2014, 13:36
Masa jest sprawdzałem, zresztą bez niej nawet rozrusznik nie chce kręcić. Spróbuję dzisiaj jeszcze z tym ssaniem.
Post: 20 lip 2014, 21:04
zdejmij wężyk od podciśnienia w gaźniku nabierz powietrza w usta i energicznie pociągnij :)
wtedy na pewno paliwo dojdzie .
ZAPRASZAM
aprilia-sr-morini-wtrysk-by-hqer-mmz-t392875.html
Post: 21 lip 2014, 16:16
Dalej nic :(
edit. Przytkałem całą dłonią wejście na filtr powietrza i zacząłem kręcić, Apka łapała, łapała aż w końcu załapała i odpaliła. Ale zaraz zgasła :/ Jakieś porady? Nie znam się na gaźnikach
Post: 21 lip 2014, 17:21
Wkrec srubke od powietrza do końca, i dodatkowo przyslanuaj dłonią filtr, jak nie pali to odslon jak dalej nie pali wykręć trochę powietrza. TROCHĘ.
-- 21 lip 2014, 18:21 --
Opuszczaj też zawleczke na iglicy stopniowo
Post: 21 lip 2014, 20:02
Okey jutro z rana popróbuję. A jeszcze tak od razu szybkie pytanko, bo mam gaźnik Dellorto 14.5 i tam są dwie śrubki od regulacji. Jedna mała plastikowa na płaski śrubokręt i jedna duża czarna co palcami kręcisz. Która jest od czego?
Post: 21 lip 2014, 20:14
Duża od ustawienia skrajnego polozenia przepustnicy ( czyli od obrotów wolnych na postoju) ta mniejsza od ilości powietrza w mieszance
Post: 22 lip 2014, 11:51
Zrobiłem wszystko tak jak piszesz ale nic z tego... Apka już wgl nie odpala, czasami załapuje ale nic poza tym. Świeca całą sucha :(
Post: 22 lip 2014, 14:15
A linki nie masz za dlugiej? Podnosi przepustnice nie ma za duzo luzu na początku?
Jak,jest ok to spróbuj odpalic skuter z wiertarki.
Post: 24 lip 2014, 12:23
Z linką wszystko ok. Dobra zaraz zejdę do garażu, spróbuję i napiszę czy coś dało.
edit. Dobra z wiertarki poszło, potem wystarczyło jeszcze trochę pogrzać silnik i z rozrusznika ładnie pali :) Wielkie dzięki za pomoc!
Post: 24 lip 2014, 14:04
Pojazd: Aprilia Sr Ditech SWAP MINA
zaślepke po kompresorze uszczelniłeś ?może pływak sie zwiesza jak paliwo do filtra leci albo wez go przeczysc
Obrazek GG-47379117
Aprilia Sr Black&White! :D ! fb-https://www.facebook.com/ploszaj3k
aprilia-sr-by-corrado-t376769.html
