Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 15:08
Post: 22 lip 2014, 8:21
Pojazd: Junak 805
Czy jak wstawie większą dysze i stożek gąbkowy. Będą problemy z regulacją gażnika?
Post: 22 lip 2014, 9:24
Jak do serii to niema. sensu bo uzyskasz tylko basowy dźwięk i większe spalanie.Jeśli nadal się upierasz że chcesz stożek to daj dyszę o 10 większą niż masz teraz
Post: 22 lip 2014, 9:38
Pojazd: Junak 805
Czyli jak dam np: 80 to będzie coś na przyspieszeniu lub prętkośći maksymalnej?
Post: 22 lip 2014, 9:43
Więcej spalisz niż zyskasz,napisz co teraz tam masz w napędzie i jaki v-max
Post: 22 lip 2014, 9:56
Pojazd: Junak 805
W napędzie tylko rolki 4,5 i sprężyny twardsze, a jego v-max 75-80 km/h
Post: 22 lip 2014, 10:50
To się ciesz z takiego v-maxu, nie jeden by taki chciał mieć,po zmianie dyszy i stożku może byś zyskał z 5km na v-maxie a spalanie może wzrosnąć o 1-1,5l
Post: 22 lip 2014, 11:39
Pojazd: Junak 805
A jak włoże wkładke np: malossi lub stage6 to mi coś to da ?
Post: 22 lip 2014, 12:10
Nic ci nie da.',gdybyś wymienił wariator,wydech to może by się bujnął do tych 85-90,przy założeniu że będziesz też regulował rolkami,centralką ,sprężynkami i dyszą.Jeśli to jest chińczyk to to co osiągnołeś na seryjnm napędzie to już jest max,bez modyfikacji już nic z niego nie wyciśniesz.
