Dzisiaj jest 12 lip 2026, 13:45
Post: 07 lis 2009, 12:18
Witam
W posiadaniu mam aprilie area 51.
problem polega na tym, ze jak jade np.70 i juz mam na full przy 80 to skuter zdycha prycha jak by paliwa nie dostawal, aleciutko manetke w dol i jest ok.
Najpierw myslalem ze dostaje lewego powietrza przez krociec ssacy bo pyl troszke pekniety, ale po wymianie na nowy to jest to samo.
Dodam ze w napedzie wymienilem rolki, sprezyne i w napedzie wszystko jest oki. Wiec niewiem czego to wina
www.czasowymiana.pl
Post: 07 lis 2009, 12:24
Myślę, że dostaje za dużo paliwa i się dusi
Post: 07 lis 2009, 12:36
allegro5048 pisze:
Sam napisałes ze moze paliwa nie dostwać, wyreguluj gaźnik, przeczyśc świece wężyki.
APRILIA SR 95'
Hebo New Performer
Top Racing Next Generation
Hebo Special
Wkład filtra Polini
Hebo +60%
Hebo Racing
...::DzonySr
Po pierwsze, zwiększ mase
Post: 07 lis 2009, 12:40
a czy regulajac gaznik nic nie zchranie?? bo muwili mi zeby gaznika lepiej samemu nie regulowac :D
www.czasowymiana.pl
Post: 07 lis 2009, 13:41
jesli masz jakies pojecie o regulacji to wyreguluj a jesli nie to lepiej komus dac zeby wyregulował
APRILIA SR 95'
Hebo New Performer
Hebo Special
Wkład filtra Polini
Hebo +60%
Hebo Racing
...::DzonySr
Post: 07 lis 2009, 14:14
masz ssanie automatyczne czy manualne?
jeśli manualne to jak zaczyna się dusić to włącz ssanie jeśli będzie lepiej odpowiedź masz gotową - za mało paliwa(zła mieszanka, źle wyregulowany gaźnik) i a jeśli nadal będzie się dusił albo jeszcze mocniej to znaczy że za mało powietrza.
A jeśli masz automatyczne ssanie, to sprawdź czy zimny nie ma takiego efektu, jeśli zimny na ssaniu sie nie dusi to znaczy że masz zbyt ubogą miesznkę.
Albo mozesz sprawdzić świece, jeśli jest czarna i mokra to znaczy że zbyt bogata mieszanka, jeśli sucha i jasno-beżowa to znaczy że zbyt uboga.
ZBYT UBOGA MIESZANKA MOŻE MIEĆ BARDZO ZŁY WPŁYW NA ŚLILNIK, PONIEWAŻ WTEDY MA ZMNIEJSZONE CHŁODZNENIE, MOZE SIĘ PRZEGRZEWAĆ.
W internecie jest wiele opisów i instrukcji regulacji gaźnika polecam google.pl ale jeśli nie czujesz się na siłach żeby to robić lepiej powierz to zdanie komuś innemu.
Post: 07 lis 2009, 14:39
Odpowiedź jest prosta - zbyt mała dysza :cool: Wsadź większą dyszę i będzie ok :P Miałem tak gdy nie zmieniłem dyszy przy wsadzaniu stożka. Przy pełnym gazie zdychał a gdy odpuściłem trochę gazu było ok :mrgreen:
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Ostatnio zmieniony 08 lis 2009, 11:07 przez Peluś, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lis 2009, 22:45
dzieki wam za odp. do seryjnego gaznika ktory mam w minarelli jak mam kupic dysze tzn. jaki rozmiar jest seryjny i gdzie kupic aby pasowala?? dzieki :)
www.czasowymiana.pl
Post: 08 lis 2009, 3:00
W phbn 12 standardowa dysza to 72, taką przynajmniej mam ja.
Post: 08 lis 2009, 11:20
chyba go zalewa ale nie jestem pewnien.
medyk94,
zaobserwowałem że raz mam 15 obrotów dzwonem a raz mam 13
Post: 08 lis 2009, 11:30
meblorz pisze:
Prędzej ma tego paliwa za mało :P No ale dowiemy się dopiero jak sam allegro5048, to sprawdzi :D Większa dysza i ogień :P
Post: 08 lis 2009, 12:07
może moduł trzyma do określonych obrotów
Uważaj [you] jestem za tobą!
Kupie silnik minarelli horyzontal
Post: 08 lis 2009, 12:14
miszu pisze:
No to by nie prychał, nie zdychał, tylko trzymał te max swoich obrotów :P
Post: 08 lis 2009, 12:20
hm... wiec jaka mam dysze wybrac?? moglibyscie mi linka wyslac:) bo tyle tych dysz znalazlem ze juz sie gubie heh
www.czasowymiana.pl
Post: 08 lis 2009, 12:30
Sprawdź jaką masz tj. wykręć i zmierz gwint. http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... e811c159eb Najprawdopodobniej masz tą, ale mogę się mylić.
Ostatnio zmieniony 08 lis 2009, 12:35 przez Peluś, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lis 2009, 13:58
LUDZIE.... Regulacja gaźnika i na 100% pomoże ... tylko pamiętaj ze reguluje się na ciepłym silniku...
Post: 08 lis 2009, 14:06
Swoją drogą wymiana dyszy jest po części regulacją gaźnika :roll: .
Tak samo mogę powiedzieć, że wymiana dyszy w 100 % pomoże... najlepiej to wymień dysze czyszcząc i regulując gaźnik :mrgreen: I będzie OK.
Post: 08 lis 2009, 14:10
Ja miałem tak samo nic nie wymieniałem tylko poregulowałem :)
Post: 08 lis 2009, 21:37
Dlaczego to ma być dysza? nie kombinował nic przy układzie zasialania, tylko wymienił króciec, wiec moze nie podlączyłeś dobrze filtra powietrza? Łapie lewe powierze i to cała przyczyna, wyczyść Filtr powietrza, potem zabierz sie za gaźnik, dysza to ostateczność, mówie Ci.
