Dzisiaj jest 30 cze 2026, 14:31
Post: 20 lip 2014, 17:19
Pojazd: Aprilia SR
Witam.
Posiadam Skuter marki Aprilia SR 50 na serii 2005r. Jedyne co było w niej wymienione to Gaźnik dellorto 17.5 dysza 70, SPrzęgło Stage 6 i Wydech Leo vince TT.
Otóż mam w niej bardzo duży problem. Start ma dobry i po chwili tak jakby łapał lewego powietrza czy coś ma taki odgłos jak by coś syczało po chwili to ustaje i znowu jest normalny głosik, gdy dojdzie do 70 km/h to od nowa sie to zaczyna. Wcześniej leciała mi 80/90 a teraz 70/75 a nic w niej nie robiłem nie wiem co sie może dziać. Myślałem że to może być wina filtra i wyjąlem przeczyściłem i dalej jest to samo. Na regulacji gaźnika sie nie znam wgl więc się nie pogawie. Nie wiem w czym może być problem. I dodam jeszcze że na wydechu jest mała wgniota która też wcześniej była ale watpie że przez to tak się robi.
Próbowałem kręcić śrubką przepustnicy ale jak bym nie kręcił cały czas jest to samo. Czasami troszke lepiej ze nie przerywa przy tych 30/40 ale przy 70 i tak nadal przerywa. Może za mała dawka paliwa ? Słyszałem że może być też uszkoczony zawór membranowy ale nie wiem jak wygląda uszkodzony a jak sprawny co by się mogło z tym stać.
Post: 20 lip 2014, 18:36
Pojazd: Aprilia sr50r replica sbk
mniejszą dysze daj :D
Aprilia SR R 11' => : post2560123.html#p2560123
Post: 20 lip 2014, 19:09
Pojazd: Audi A4 B6 / Honda CBF 125
Imię: Piotrek
mam podobny setup tyle ze bez wydechu i sprzęgła i dysze mam 70 lecz trzeba było troche pokombinowac aby chodziło w miare ok. Lecz na dyszy 80 miał lepszego kopa do górki. Więc próbuj na tej dyszy ewentualnie 65-75
Kiliknij i zobacz co u mojego Jeta!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=272161
Post: 20 lip 2014, 20:21
Sprawdź kolor świecy,ewentualnie wrzuć fotki to ktoś oceni.
Post: 21 lip 2014, 14:48
Pojazd: Aprilia SR
Nie ma problemu. Jutro wstawie fotki świecy bo dzisiaj to już za późno.
-- 21 lip 2014, 15:35 --
-- 21 lip 2014, 15:48 --
Mogę jeszcze ewentualnie nagrac filmik :D
Post: 21 lip 2014, 17:36
No nagraj. Jak syczy to podejrzewam węża siedzącego gdzieś w plastikach. Jedziesz szybko mu się nie podoba i syczy :mrgreen:
Świeca jest ok.
Post: 23 lip 2014, 15:16
Pojazd: Aprilia SR
http://youtu.be/yV_JSP859W0
Łapcie. Tylko wsłuchajcie się bo ja to ledwo słysze na tym filmiku ale jak sie jedzie na motorze to serio bardzo to slychac.
Post: 23 lip 2014, 20:35
Tego syczenia niestety nie słyszę. Duzo elementów może powodować szum lub syczenie. Zapytam tylko czy ten dzwiek jest właśnie wtedy kiedy skuter ma tego mula jak to opisujesz?
Post: 24 lip 2014, 14:18
Pojazd: Aprilia SR
tak jakby go cofa i zamiast jechac normalnie to go tak przerywa i wtedy to tak syczy. Ale za pare dni będzie u mechanika i bedzie wszystko jasne.
Post: 24 lip 2014, 21:46
Napisz tylko co to było ;)
Post: 29 sie 2014, 19:28
Pojazd: Aprilia SR
Panowie pomocy skuter juz u 3-eciego mechanika w miescie i zaden nie wie co jest grane i po tygodniu oddaja mi nie zrbiony skuter bo nikt nie wie co sie moze z nim dziac. Przy wysokich obrotach tak jak by sie zmieniała głos silnika. Może coś z elektryka ? stator ?
