Dzisiaj jest 17 paź 2026, 10:28
 Tytuł: Problem
Post: 08 lis 2009, 14:25
Witam
Ostatnio jak wracałem ze szkoły skuter nagle zaczą przerywać az w koncu zgasł. Wyjełem swiece ale nie była czarna, mimo wszytko ją wyczściłem ale nic to nie dało. Skuter odpala na początku jest nawet dobrze ale po chwili nagle przerywa i gaśnie. O co może chodzić i czy może to być wina przytartego cylindra
Keeway f-act
-wydech Laser x pro
-wariator Malossi Multivar
-rolki Malossi 6 g
-sprężynki sprzęgła Stage 6 pomarańczowe
-sprężyna centralna Malossi biała
SPRZEDAM
-http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=77621
-http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=554564#554564
Post: 08 lis 2009, 14:32
Ale jak ci zgaśnie to zaraz go możesz odpalić czy musisz poczekać aż ostygnie i dopiero odpali ?
Post: 08 lis 2009, 14:50
musze poczekać az ostygnie
Keeway f-act
-wydech Laser x pro
-rolki Malossi 6 g
SPRZEDAM
Post: 08 lis 2009, 15:09
Według mnie masz za mało paliwa i gdy go odpalasz to ma paliwo a potem jest go coraz mniej. A żeby to była wina cylka to wątpie :) :)
Post: 08 lis 2009, 16:09
Może też tłok puchnąć.
Post: 08 lis 2009, 16:45
Może nie dostaje oleju i troszkę się przytarł na tłoku i jak jest zimny jest ok a jak się nagrzeje to pierścionki przepuszczają jest mała kompresja i gaśnie . Ja bym sprawdził stan tłoka i pierścionków...
CEZAR :D
Post: 08 lis 2009, 17:00
i jeszcze nie pali z rozrusznika z kopniaka odpali ale też nie zabardzo chce
Keeway f-act
-wydech Laser x pro
-rolki Malossi 6 g
SPRZEDAM
Ostatnio zmieniony 08 lis 2009, 17:00 przez Machomet, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lis 2009, 17:45
jak wymieniales filtr paliwa na wiekrzy to juz masz odpowiedz.
ps. mam to samo dzisiaj mi sie tak zrobilo z 3 razy jak niemozesz dojechac to zgas , przechyl na bok (wiecej paliwa dostanie sie do gaznika) i pokrec 5 /6 razy manetka gora dol i powinienes dojechac do domu . a jak dojedziesz to zmien na filtr od skutera taki jak seryjny lub na jego ksztalt (moze byc wiekrzy). Ja mam od hondy CBR i paliwo zatrzymuje sie na dnie i tez musze wymienic .
Post: 08 lis 2009, 17:46
Nie zmieniałem filtra paliwa
Keeway f-act
-wydech Laser x pro
-rolki Malossi 6 g
SPRZEDAM
Post: 08 lis 2009, 18:18
Moim zdaniem to będzie coś z cylkiem tak jak ci mówiłem kolego rozbierz sobie plastiki wszystkie z tyłu podłogę i będziesz miał wszystko na wierzchu i sobie zobaczysz czy jest wszytko po podłanczane i pózniej zabierz się za zdemontowanie głowicy i cylindra.A z drugiej strony mnie ciekawi to ze 5000 tys i już coś się dzieje z cylkiem.
Post: 08 lis 2009, 18:33
ja miałem to samo przebieg 5200 skuter gasł okazało się że się przytarł i tłok puchł. Ale może też być wina zaworu membranowego i nie ma podciśnienia więc nie będzie paliwa w gaźniku dopiero jak po chwili nacieknie. odkręć króciec i zobacz czy w zaworze jest przerwa między membranami jeśli jest to jest to wina zaworu membranowego
Post: 08 lis 2009, 19:57
albo zabradzo przegrzałes i jechales po dziurach mi sie tak dzieje jak przegrzeje i wjade na jakas dzire dosc mocno wtedy gasnie , a pierscienie i wszyszstko mam w porzadku
Post: 08 lis 2009, 19:58
Dostaje w ogóle olej? Sprawdź cylinder w jakim jest stanie a potem się odezwij.
Post: 08 lis 2009, 20:57
No Marko, ja mam coś około 6-7tys przejechane i mi sie tłok przytarł ale u mnie to przez pompkę ...
CEZAR :D
Post: 09 lis 2009, 7:41
No bo właśnie też ma taki problem w moim ale po rozebraniu cylka okazało się ze tłok spuchnięty i pierścionki wytarte no i czekam za częściami znaczy się tłok już jest ale jutro będą pierścienie
