Dzisiaj jest 01 lis 2026, 22:29
Post: 24 lip 2014, 10:49
Pojazd: Piaggio NRG Power DT
Siemka, zakupiłem wydech stage6 pro replica do mojego Piaggio Nrg Power DT i ściągłem blokadę, założyłem rolki Polini 4g, sprężynki Polini które łapią od 5000/5500 RPM ( niewiedziałem jak to napisać :D ) i NRG przy ruszaniu ma muła, dopiero jak wejdzie na wyższe obroty to ma kopa :D Nie wiem co zrobić, czasami jak się zatrzymam pod jakąś górkę i chce później ruszyć to jak się nie wkręci na obroty to nie wyjedzie. Myślałem, że go zalewa i patrzyłem na gaźnik czy nie jest większa dysza założona ale dysza jest 070 ( pisze na niej "70" ) Z góry dzięki za pomoc. :)
Post: 24 lip 2014, 11:28
Sprężynki sprzęgła hard a centralke medium i rolki ok.4 gram
Post: 24 lip 2014, 11:55
Spręzynki sprzęgła hard, Czyli ? :D Nie mogłyby być z tego zestawu : http://shop.mieloch.pl/sprezynki-sprzeg ... 4546.bhtml bo akurat będę je miał xD
Post: 24 lip 2014, 13:35
Najtwardsze wybierz.
WBIJ DO GILERKI
Post: 28 lip 2014, 8:59
Założyłem najtwardsze sprężynki i coś jest lepiej ale jak dam gaz to obroty podejdą pod 5 tyś. i jest na chwile przerwa w wejściu na wyższe obroty tak do 6 tyś. (trzeba chwile poczekać), a jak już wkręci się pod te 7 tyś. to dopiero ma moc. Tak mi się wydaję, że powinien od razu wejść na te 7 tyś. a nie mieć jakiś przerw w mocy :(
Post: 28 lip 2014, 11:13
Jaką masz centralke ?
WBIJ DO GILERKI
Post: 28 lip 2014, 11:51
Jeszcze oryginalną ale zamówiłem medium ze stage6 http://shop.mieloch.pl/sprezyna-dociskowa-stage6,pGRUPA0444,vZ045474.bhtml będzie taka? :D I ona poprawi ten brak w mocy ?
Post: 28 lip 2014, 12:12
Dobry wybór :) Pasek będzie bardziej naciągnięty i będzie ruszał z jeszcze wyższych obrotów.
WBIJ DO GILERKI
Post: 07 sie 2014, 7:24
Imię: I
Ruszanie z 6 tyś. obrotów - znakomity pomysł :cool: no chyba że skuterem jeździsz tylko po torze lub drogach pozamiejskich.
