Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 2:32
Post: 24 lip 2014, 23:25
Pojazd: Kingway Yarox
Witam.
Kiedy pada deszcz, lub jest mokra nawierzchnia moj skuter strasznie przerywa, nie jest to przebicie na kablu wysokiego napiecia, lecz wina magneto, kiedy dostanie sie tam woda.
I moje pytanie brzmi: czy da sie cos z tym zrobic, czy trzeba ewentualnie wymienic.
Z gory dzieki.
Post: 25 lip 2014, 0:47
Gdzieś masz odkrytą izolacje i robi zwarcie przy zetknięciu z wodą..Może to być na kablu przy impulsatorze lub na cewkach iskrownika,lepszym wyjściem jest wymiana bo naprawa może być niemożliwa.
Post: 25 lip 2014, 21:57
czyli co dokladnie trzeba wymienic? caly iskrownik?
Post: 26 lip 2014, 5:36
Zacznij od wymiany świecy,jeśli problem pozostanie zostaje wymiana iskrownika,dobrze by było przed wymianą dać przemierzyć ten co masz mechanikowi
