Dzisiaj jest 01 lis 2026, 13:55
Post: 26 lip 2014, 15:51
Pojazd: kymco super 9
To tak kymco super 9 , 2007 r. LC cziecz SETUP: sprzęgło malossi fly mhr, sprężyna centralna polini biała +40, rolki 5gr., dysza 78 , wario malossi multivar , no i co najważniejsze wydech leovince zx-r :) cyl. 50 cc seria, reszta setupu orginał :)
Problem z tym że skuterek ma bardzo duże obroty startuje z 6-7 tyś i kończy na max 8,5 tyś , ma mały zryw , małe przyśpieszenie . Proszę podajcie jakąś regulacje co by dała dużo do przyśapieszenia a mały v-max |:)
Jeden problem nastąpił z tym że jechałem 75 pod górkę bardzo mocno go targałem skuterek jechał cały czas na full manetce. Skuterek zaczął wyć i nie chciał jechać wydawało się że zgaśnie zwolnił do 45 km/h i nie chciał jechać więcej . Zrobił tak raz i po ochłodzeniu skuter jedzie max 65 i potem go jakby zaciera .Może to być wina spuchniętego tłoka ? lub czego skuterek jak się zagrzeje jedzie coraz wolniej , jak jest zimny wyciąga 80-95-100 , skuterek bardzo mocno zagrzewa się i cylindra po 10 km się dotknąć nie da :(
Zaówarzyłem też ostatnio problem z chłodzeniem , chłodzenie syczy i chyba nie grzeje prawidłowo :( pomocy jak sprawdzić czy chłodzenie działa prawidłowo ?
Post: 27 lip 2014, 14:45
kymcosuper95,50c,lc pisze:
Na odległość nikt ci nie powie regulacji ,musisz sie bawić z tym.
Pierwsze co to miękkie sprężynki sprzęgła i wtedy dobrać rolki do centralki. Gaźnik zakładam ,że masz wyregulowany.
wyreguluj gaźnik i nie powinno być wtedy takich sytuacji, zapewne go przydusiło skoro tylko na rozgrzanym się tak dzieje a grzeje się jeszcze bardziej z powodu za małej dawki paliwa ,spróbuj z większą dyszą.
zauważyłem*
odpowietrz cały układ ,uzupełnij płyn (nie wodą) i powinien zniknąć problem ,bo to raczej nie wina czego innego skoro się tylko gotuje.
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 27 lip 2014, 21:37
gaźnik był wyregulowany dziś, rolki , sprężynki sprzęgła dopasowałem odpowietrzyłem go i ptak nic nie dało z z większą dyszą jeszcze gorzej jedzie ,,, możliwe zepsucie się chłodnicy lub czego ? wszystkiego probowałem uzupełniłem nowy płyn chłodniczy . z mniejszą dyszą też źle jedzie myślę że ta jest ok co mam .. ale czy możliwe że tłok spuchł ?
Post: 28 lip 2014, 16:06
To jest zwykły obieg płynu chłodzącego więc tam tylko przepływa chłodziwo. Pompa napędzająca ,chłodnica i termostat. Jedyne co może być zepsute to pompa ,która nie napędza płynu ,termostat który się zacina albo gdzieś cieknie. Układ jest na gumowych wężach więc nic tam nie powinno się utleniać/rdzewieć. Możesz przepłukać cały układ specjalnymi płynami do udrażniania układów chłodzących ,ale to by było widać skutki w tym że połowa układu jest bardziej gorąca niż druga z powodu niedrożności. Sprawdź cały układ i bd wiedział. Co do spuchniętego tłoka to sprawdź kompresję i bd wiadomo bez rozbierania czy spuchł tłok ,bo wtedy rysuje się gładź i traci kompresję.
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
