Dzisiaj jest 28 sie 2026, 4:43
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 08 lis 2009, 14:50
Witam!
Jechałem sobie wczoraj Apką. "Silnik: Horizontal LC"
Aprilia, normalnie zapaliła po wlaniu benzyny i przeczyszczeniu świecy. ---Stała 3tygodnie bez odpalania. przejechałem 1.5km i nagle było takie buuuu, i zgasła, próbowałem ją jeszcze odpalić ale nie chciała, przepchałem do domu, odkręciłem świece i okazało się ze nie ma iskry, no to wiozłem się za sprawdzanie, Sprawdziłem fajkę, dobra przewód dobry, i okazało się ze się poluzował kabel wysokiego napięcia i iskra powróciła...
Ciesząc się ze nić poważnego się nie stało, przymocowałem go do cewki taką opaską uciskową, aby na przeszłość się nie suwał. ;)
Wszytko Poskręcałem, przekręcam kluczyk, i nic nie chce odpalić, no to wyczyściłem świece, wlałem paliwo do cylka i nadal nie załapuje. :/
Co mogło się stać, albo może macie jakiś pomysł ??
Pozdrawiam...
Ostatnio zmieniony 08 lis 2009, 14:50 przez kozi677, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lis 2009, 15:44
Świeca dobra jest? Może iskra skacze. Postaraj się wymienić świecę.
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 08 lis 2009, 15:52
Świece wymieniałem na Boscha, NKG, i Iskre i na żadnej, nie odpalał. :/
Iskra skacze ?? tzn ?
Post: 08 lis 2009, 15:58
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
kozi677 pisze:
Weź ją zdejmij. Jest plastikowa czy metalowa :?:
Post: 08 lis 2009, 16:03
Opaska jest metalowa,
Ale jak kopie czy kręcę z rozrusznika to widać iskrę... :)
Post: 08 lis 2009, 16:05
Wywal ją.Tam może przebijać.
Post: 08 lis 2009, 16:13
Taka opaska,
znaczy się na tym kablu mam jeszcze taką gumę założona, i właśnie ona jest nasunięta, na cewkę i trzyma się na kablu i na cewce.
I przez tą gumę może przebijać??
Post: 08 lis 2009, 16:24
Nie tylko przez gumę. Jak dał byś opaskę plastikowa to jest zagrożenie że będzie przebijać miedzy ramą a kablem. Przy metalowej kabel jest nią opasany i może walić dookoła kabla. A co do gumy jako izolatora to użyłem kiedyś gumy 6mm grubej bezpośrednio pod gołe druty. Za chwilę rozszedł się swąd i okazało się że tam smaży się ta guma. Po sprawdzeniu potem miernikiem gumy z której zrobiłem ta izolacje okazało się że ona przewodzi prąd :shock: Od tego czasu sprawdzam :) Jest tez rodzaj taśmy który zamiast izolować poprawia przepływ prądu, tak ze trzeba się znać aby użyć właściwej :D
Post: 08 lis 2009, 16:29
Mycen, Ok, Jeśli masz racje Stawiam ci Browara :P
to w jaki sposób, mogę ten kabel przymocować, bo nie chce powtarzać tego samego, że znów się wysunie ??
Post: 08 lis 2009, 16:32
Trytytką albo opaską metalowa ,ale grubo gumy.Może nie będzie przewodzić :wink:
Post: 08 lis 2009, 16:35
a taką taśmą izolacyjną.
Np. http://www.allegro.pl/item808961919_tas ... t_t20.html ???
bez żadnej opaski, tylko po-prostu jakby go obwiną. wiesz o co mi chodzi :)??
Ostatnio zmieniony 08 lis 2009, 16:39 przez kozi677, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lis 2009, 16:41
A takie cos masz? http://images.google.pl/imgres?imgurl=h ... _QbD1Z2-Aw
Post: 08 lis 2009, 16:52
Te Opaski, Kablowe. czyli plastikowe ?? oto chodzi ??
Tak, myślę ze takie coś by się znalazło. ;)
Ale pisałeś, ze....
Ps. a co sądzisz o Zaworze membrany ??
Ostatnio zmieniony 08 lis 2009, 16:54 przez kozi677, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 lis 2009, 16:56
Po to daje się między kabel a ramę podkładkę izolująca żeby nie było zagrożenia przebicia. Po plastiku prąd nie pójdzie jak jest suchy.
Post: 08 lis 2009, 17:04
Ok, na początku jak się za to wezmę, to sprawdzę tak, na sucho czyli zdejmę tą opaskę i spróbuje bez niczego, jak nie będę jechał to nie ma bata aby wypadło...
Jeśli odpali, to znaczy ze była wina tej opaski, i popróbuje z tą opaską plastikową...
a jeśli to nie będzie to ??
Bo nęci mnie to, ze iskra jest taka sama jak przed włażeniem opaski...
Post: 08 lis 2009, 17:13
Skuter różni się od samolotu ze śmigłem ilością cylindrów. W samolocie może mieć przebicie na którymś ale jeszcze poleci, skuter nie :)
Post: 08 lis 2009, 17:20
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Ja proponowałbym wymianę przewodu wysokiego napięcia, on również może mieć przebicie, i iskra może "uciekać" .
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 08 lis 2009, 17:50
Mycen, adames, Czyli mam rozumieć, ze nawęd jak kopie czy kręcę z rozrusznika i widać jest mocną Iskre, to i tak może być tylko taka zmyłka ?
Bo nie czaje :D
Post: 08 lis 2009, 17:55
kozi677 pisze:
Tak bo jak będzie minimalne przebicie to na świecy tego nie odróżnisz ale silnik przy pracy już poczuje. Możesz teraz jak jest ciemno sprawdzić czy tam nie widać iskrzenia koło kabla świecy.
Post: 08 lis 2009, 17:58
Najlepiej jak byśwymienił przewód,fajke i świece to napewno by pomogło.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 1 gość
