Dzisiaj jest 11 paź 2026, 12:44
Post: 26 lip 2014, 17:35
Witam!
Czy jest możliwy port z 70cc na 77cc na cylindrze Motoforce Sport 12mm /Mina LC, jeśli tak to jaki tłok po takim szlifie musiał bym kupić? oraz jaką mocą mniej więcej dysponował by taki cylinder?
Za pomoc z góry dzięki!
...Twin BigBore? HOLY FU*K!
Post: 26 lip 2014, 20:08
Ze Sporta chcesz Big Bore zrobić? myślałem że już nic mnie na tym forum nie zaskoczy :mrgreen: :mrgreen: średnica tłoka 50mm
Post: 26 lip 2014, 22:49
n0ooRt pisze:
A jednak :)
Jaki gazior oraz wydech pod to?
Post: 26 lip 2014, 23:03
Porting też zrobisz?weź człowieku nie rób śmiechu,twoja wiedza w tym temacie zerowa
Post: 26 lip 2014, 23:29
Nie, u mnie w mieście jest parę miejsc gdzie robią dobre szlify.
To chyba właśnie po to jest to forum żeby wypowiedział się ktoś kto ma pojęcie nie?
Post: 27 lip 2014, 0:35
Wiesz w ogóle o czym piszesz ,bo moim zdaniem niebardzo,,myślisz że zrobisz szlif ,włożysz tłok i będziesz śmigał,pokaż mi żeliwny cylinder klasy big bore,,bo ja takiego nie widziałem,Szlif i porting to są dwa odrębne pojęcia .Do klasy Big Bore stosuje się tylko tulejowanie i porting cylindrów aluminiowych klasy racing,więc ze swoim żeliwnym sporcikiem o tej klasie możesz pomarzyć,
Post: 27 lip 2014, 10:45
Ten cylinder mam w posiadaniu ale jest mi zbędny ponieważ mam rox'a na Racingu.
Ja widziałem Dr.Evo na 77, a co się stanie jak zrobię taki porting? jeździć to nie będzie czy co?
Bo nie rozumiem.
Post: 27 lip 2014, 12:06
W necie i na forum są tematy o Big Bore, poczytaj na czym to polega.Jak masz 6-8 tyś taki tuning zrobisz bez problemu.
Racckat pisze:
zarzuć chociaż jedną fotę .na pewno to nie był żeliwniak i nie DR.EVO
Post: 27 lip 2014, 13:26
Wiem co potrzeba żeby zrobić skuter w klasie BigBore ale próbuje prowizorycznie wyciągnąć jak największą moc w małych pieniądzach.
A tutaj zipek na Dr Evo 77:
http://olx.pl/oferta/piaggio-zip-evo-bi ... 54uVr.html
Post: 27 lip 2014, 13:47
Buhahahaha cylinder żeliwny,powietrzak Big Bore :mrgreen: :mrgreen: z seryjnym zapłonem.Dalsze dyskusje z tobą w tym temacie uważam za bezcelowe.
Post: 27 lip 2014, 14:26
Skoro ktoś to zrobił i funkcjonuje to musi być realne.
Post: 27 lip 2014, 23:07
Ostrzeżenia: 1
Może i funkcjonuje, ale po kilku km padnie i tyle tego bedzie.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 29 lip 2014, 0:44
Pojazd: Piaggio Zip 2
Nie ma takiej opcji, cylinder żeliwny przy delikatnym zatarciu, czyli rysach które nie są bardzo głębokie jest w stanie przeżyć 3-4 szlifów, przy czym są to wartości 0.xx mm a Ty chcesz z 70ccm3 zrobić 77ccm3, to na tablicy jest od kilku miesięcy, widziałem te piaggio kilka razy już, seryjny zapłon, a cylinder 77, jestem ciekaw jak, bo nie ma żeliwniaków o takich rozmiarach tłoka, jedynie alu, więc nie da rady, jeżeli byś chciał zrobić coś takiego, to tylko i wyłącznie tulejowanie cylindra, ale nie widziałem jeszcze aktora, który by tak zrobił, więc powodzenia.
Swap Piaggio Zip2 AC
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing Evolution NG
* Top Racing NG
* Malossi MHR Team VL 13
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Tec Pro Black Edition 21mm
* Stage6 Sport Pro
* Stage6 WingCooler R/T
* Malossi E5
Post: 29 lip 2014, 1:06
Ostrzeżenia: 1
Ogólnie to to Piaggio wygląda na jeden wielki wkręt.
Post: 29 lip 2014, 1:13
Holandia gdzieś na polskiej wsi ,warto się przyjrzeć zdjęciom,i jeszcze dowóz do klienta a potem szukaj wiatru w polu .
Post: 25 sie 2014, 23:22
Pojazd: piaggio zip rst
Tak się składa ze kupiłem tego zipa. I racja ! okazał się wkrętą ale nie do końca. Cylinder jest do wymiany a podzespoły są bdb. zapłon nie jest oryginalny i brakuje kilku częsci. Niedlugo będe go reanimował tylko potrzebuję jeszcze wiedzy :))
