Dzisiaj jest 28 paź 2026, 16:30
Post: 27 lip 2014, 20:28
elo pany, mam tykie pytanie otóz zakupilem cylek malossi mhr replice i zrobilem na nim moze ze 100 km, olej leje osobno, bo teraz sie dowiedzialem, co wy o tym sadzicie musze mieszac czy moge lac osobno ??
Wbijajcie do mojego ROXA !
yamaha-aerox-malossi-mhr-replica-70cc-by-blomixx-t395654.html
Zapraszam :D
Post: 27 lip 2014, 20:37
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Lepiej wywalić dozownik , no chyba że chcesz to zostaw i dolewaj trochę do baku.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 27 lip 2014, 20:52
ale ja sie boje o to czy go nie przytarlem przez to zrobilem 100 km i nie dolewalem do baku ...
Zapraszam :D
Post: 27 lip 2014, 23:27
Ostrzeżenia: 1
No jak masz dozownik to jak go przytrzeć mogłeś...?
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 28 lip 2014, 11:08
no bo to jest 70cc i dostawał za mało oleju ;o
Zapraszam :D
Post: 28 lip 2014, 11:10
Czujesz spadek mocy czy coś ? Wątpię ,że go przytarłeś. Najważniejsze , że cylek miał jakieś smarowanie. Po prostu teraz dolewaj jeszcze do baku trochę i będzie dobrze.
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 28 lip 2014, 11:36
przyśpieszenie ma troche gorsze ale to chyba przez to ze wymienilem wydech z nisko obrotowego na wysoko no to to chyba jasen ze bd gorzej bo niskoobrotwy jest na przyspieszenie a wysokoobrotowy na vmax.
Zapraszam :D
Post: 28 lip 2014, 13:28
Regulację napędu robiłeś po wymianie tego wydechu?
Post: 28 lip 2014, 21:31
Pojazd: YAMAHA 4BX
a tam czasem nie jest tak ze olej podaje według obrotów silnika ?? to chyba będzie podawało wystarczająco bynajmniej tak mam w bws
Post: 28 lip 2014, 22:03
Neonek94 pisze:
Dozownik jest konstrukcyjnie przewidziany do cylindrów 50cc,,nawet średnica wewnętrzna wyjścia z pompki jest obliczona do podawania oleju z dozownika do mieszanki w takiej proporcji aby ta wartość nie została przekroczona dla cylindra 50cc,jeśli zwiększysz pojemność cylindra musisz dolewać oleju do baku lub przejść na robienie mieszanki ręcznie bo zwiększa się zapotrzebowanie na mieszankę a dozownik poda tylko tyle ile może konstrukcyjnie dla cylka 50cc
Post: 29 lip 2014, 12:18
nie regulowałem napędu jeszcze jak będe wymieniał gaznik to wtedy :D
Zapraszam :D
Post: 29 lip 2014, 22:07
Jak nie regulowales napedu, przy wymianie wydechu to sie nie dziw ze przyspieszenie jest gorsze
Post: 30 lip 2014, 12:37
Pojazd: yamaha neos
Spokojnie, ja też zmieniłem na 70 i dowiedziałem się, że trzeba dolewać do baku po 700km czyli juz po dotarciu, i nic się nie stało.
