Dzisiaj jest 01 maja 2026, 20:08
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 28 lip 2014, 19:46
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Dobrym i tanim sposobem na zdjęcie wariatora jest Łańcuchowy klucz do filtra oleju. Koszt jakieś 4-6 zł , nawet na stacji benzynowej powinieneś dostać.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 28 lip 2014, 19:59
Dzięki Rafalak za dobry pomysł. Zobaczę na stacji i jak będzie to kupie.
Poszukałem i znalazłem takie wydechy:
1.http://olx.pl/oferta/leovince-zx-piaggi ... 6t2mD.html
2.http://olx.pl/oferta/wydech-tlumik-leo- ... 6krxL.html
3.http://olx.pl/oferta/leo-vince-zx-CID5-ID60PJZ.html
Wydaję mi się, że 3 najbardziej opłaca się kupić. Co oprócz wydechu muszę mieć ? Rolki, sprężynki ?
Jeśli byłby wydech bez tych części to kupować czy nie ? Chyba, że można je gdzieś dokupić.
Post: 28 lip 2014, 20:10
Wydech 3 jest ok , trochę cenę negocjuj . Rolki , sprężynki sprzęgła i sprężynę centralną dokupujesz oddzielenie , aby jak najlepiej dostroić wydech. :)
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 28 lip 2014, 20:15
A powiedzcie mi dokładnie jakie mam te części kupić i ile mnie to wyniesie ?
Post: 28 lip 2014, 20:40
Rolki około 5 gram, Sprężyna centralna Malossi żółta. Sprężynki na sprzęgle mogą poczekać do czasu jak nie założysz zbliżonej konfiguracji do tej , którą podałem bo możliwe , że będzie ok.
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 28 lip 2014, 21:10
A rolki jakiej firmy ? A wytłumacz mi czym będzie się różnić jeśli założę np 4g, zamiast 6g. Będzie wolniej przyspieszał czy o co chodzi ? Sprężyna ta ?:http://shop.mieloch.pl/sprezyna-dociskowa-malossi,pGRUPA0119,vZ031034.bhtml
Bo nie pasuje do piaggio według sklepu. I czym mam odkręcić sprzęgło ?
Post: 29 lip 2014, 7:55
Koxin pisze:
Jak rolki będą za lekkie to skuter będzie się wysoko wkręcał i buczał zamiast jechać natomiast jak będą za ciężkie to będzie zmulony i słaby ,a na v maxa bedziesz sie tydzień rozpędzał. Co do sprzęgła to klucz od flexa w dziurki i w rurke i o podłogę zaprzeć.
WBIJ DO GILERKI
Post: 30 lip 2014, 17:39
A sprężyna ta co podałem wyżej to ok ? Jakie sprężynki sprzęgła kupić ? najtwardsze ? Na olx jeden zaproponował mi rolki 4g 16x13. Nadadzą się ?
-- 30 lip 2014, 18:39 --
Ref
Post: 31 lip 2014, 9:54
4g chyba będą za lekkie. Jak do zx'a to sprężynki sprzęgła jakieś nie za twarde bo to wydech niskoobrotowy. Centralke weź jakąś twardsza (każda po za top racing).
WBIJ DO GILERKI
Post: 31 lip 2014, 12:32
W jednym serwisie mówili, że zdjęcie blokad 200-300zł w to wchodzi cewko moduł. W drugim serwisie 40zł za zdjęcie "ślepej kiszki" z wydechu, 80zł za wymianę cewko modułu. A z wariatora za darmo. Opłaca się ? Nie podoba mi się to, że za 80zł jest jakiś zamiennik. Według mnie lepiej zapłacić te 150zł za oryginalny. Co o tym sądzicie ?
Post: 31 lip 2014, 13:42
W piaggio moduły nie były blokowane ,a pozatem samemu za 50zł możesz kupić z allegro. Nie masz spawarki,migomatu ,żeby samemu tą ślepą kiszkę usunąć ? Jak wariatora gratis to tylko z wariatora niech ci zdejmą :mrgreen:
WBIJ DO GILERKI
Post: 31 lip 2014, 14:42
A różni się czymś moduł taki za 50zł od takiego za 150zł ? I tak nie będę się bawił przy wydechu, gdyż chcę zmienić więc po co płacić 40zł.
Post: 01 sie 2014, 1:07
Ostrzeżenia: 1
Modułu nie zmieniaj, bo P/G miały nieblokowany moduł więc tylko wydał byś pieniądze w błoto. Różni się jakością wykonania.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 05 sie 2014, 10:13
Tak samo powiedzieli mi w mielochu. Mówili, że coś może być w gaźniku. Coś czyli co ? Zmiana wydechu da mi najwięcej ? Cze jest jeszcze jakiś inny wydech(jakiś tańszy), który również do serii się dobrze spisze ? Z mielocha mówili, że za 350zł można kupić porządny.
http://www.scooterkingz.pl/wydech-leovince-zx-31
A jeśli kupię ten wydech to mam pewność, że dostane odpowiednie rolki, które będą pasować do piaggio ?
-- 02 sie 2014, 15:26 --
A mogę do piaggio zamontować czujnik temperatury, tak aby temperatura pokazywała mi się na liczniku. Podobno ten licznik jest do tego przystosowany.
-- 03 sie 2014, 20:20 --
Ref
-- 05 sie 2014, 11:13 --
ref
Post: 05 sie 2014, 13:17
Części regulacyjne , które dostaniesz do wydechu mogą okazać się dobre , ale wcale nie muszą. Lepiej zakup wydech używany , dużo na tym zaoszczędzisz .
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 05 sie 2014, 21:57
Skuter już w pełni odblokowany. A co do wydechu, to używane często są jakieś pordzewiałe czy coś. Nowe to nowe i nie trzeba się martwić, że po pewnym czasie będzie coś nie tak.
Post: 06 sie 2014, 0:20
Ostrzeżenia: 1
Ale nowe nie zawsze są lepsze, a używany można sobie odnowić i będzie długo Ci służył :)
