Dzisiaj jest 01 lis 2026, 19:04
Post: 29 lip 2014, 14:57
Pojazd: Gilera Runner SP 50
Rolki 5g wysuną się w tym samym momencie, zaś nie wiem jak zachowają się w momencie, gdy wrzucimy np. 3x4g + 3x6, co również da nam łącznie 30g ;)
To powyższe jest przykładem, gdyż u mnie wygląda to w ten sposób:
6x5.3g = muł na starce, tuż po dodaniu gwałtownie gazu.
3x5.3g + 3x4.3g = według mnie jest elegancko i tak wystarczy :D
Te rolki 4.3 kupiłem tylko do testów i niestety się szybko zużywają i muszę kupić coś markowego na stałe.
Radzicie mi kupić markowe 3x5.3 i 3x4.3g, czy może lepiej kupić 6 rolek, które łącznie dadzą mi sumę rolek 5.3 i 4.3 ?
Pytam, ponieważ być może inaczej zachowuje się wario z jedną wagą rolek, a może inaczej z dwoma połączonymi wariantami :)
Albo mam złudzenie, albo zestaw 3x5.3 + 3x4.3g lepiej wkręca się na obroty niż 6x4.8, co w gruncie rzeczy daje mi tę samą wagę.
Post: 07 sie 2014, 8:25
Imię: I
Może tak być jak mówisz, gdyż siły odśrodkowe są różne dla tych rolek.
Rolki można mieszać wagowo jednak nie powinno być między nimi dużych różnic wagowych.
Rolki miesza się żeby uzyskać wartości pośrednie między standardowymi wagami
Być może różnica 1g jest za duża (ok.20%) i trudno przewidzieć efekt końcowy.
Poza tym cięższe rolki prędzej się zużyją, gdyż przejmują większe siły przy rozpychaniu przeciwtalerza.
